J'ai enlever une cloison en plaque de bois. Mais il reste c'est grand morceau de bois. Je vois qu'ils sont clouer sur le parquet mais quand est t'il du plafond ?
Je peu les retirer sans crainte ?
Merci a vous
bonjour je pense que OUI ;la section utilisé a été choisie ,pour avoir la rigidité et la possibilité de fixer facilement les plaques ,mais une question
tu veux refermer ou laisser la pièce ouverte ,car non précisé
De base je veux ouvrir la pièce en grand et par la suite la diviser en 2 part égale pour faire 2 chambres
Il n'y a aucun risque que le plafond me tombe dessus ? 😅
re je ne pense pas ,mais ce n est pas avec une simple photo ,que l on peut faire un diagnostic
faut rester sérieux🤨 il faut savoir quel type de plafond il s agit ,s il y a des poutres ,dans quel sens ,longueur des portées ,sections de celles ci etc......
Quelqu'un doit passer demain regarder et me dire sont avis. Je ne m'y connais pas du tout donc je ne sais pas ce qu'il y a au dessus a par les combles.
Si jamais c'est pas possible je continuerai et mettrai du ba13 ?
Vu la section, je suis du même avis que Takafer, ce n'est pas porteur. De plus, sur la première photo on a l'impression que ces morceaux de bois son fixés sur le coté des solives qui tiennent le plafond. Si c'est bien le cas, vous devriez pouvoir les retirer.
J'ai démonté des cloisons dont l'armature était en bois aussi et c'était cloué au sol et sur le coté des solives. Mes solives faisaient environ 3m50 de long donc rien à craindre.
Visiteurs non identifiés : 258
