Je suis nouveau sur ce forum donc je me présente rapidement : j'ai 49 ans et j'adore bricoler mais pour le moment je reste assez débutant. Je maitrise les enduits, la peinture, le parquet et un tout petit peu l'electricité.
J'ai fait changer les fenetres de toit dans mon appart... rien au devis n'était prévu pour les finitions mais je suis un peu étonné du résultat. Que pensez vous de ces morceaux de bois?
Et question d'après : que conseillez vous pour les cacher?
Merci!
bonsoir je suis moi aussi tres surpris par la pose de ce chassis ,je ne vois qu une seule solution ,c est de refaire du placo au périmètre pour cacher les supports ,les plaques de placo devront se trouver a l intérieur du chassis du vélux au périmètre de celui ci , dans les rainiures ,il faudra donc se mettre a la meme épaisseur que le bois et refermer les façades
bande a joint enduit etc...
Merci!
-A votre avis, je paye ou je râle? le devis dit "finition esthétique à prévoir"
-le placo, c'est par dessus le bois?
-vous en mettriez aussi sur les côtés ou il n'y a pas de bois?
Encore merci,
bonjour tout dépend des termes du devis ,si les finitions étaient comprises ,TU RALES sinon ,tu t attèles au boulot
