Bonjour à tout le monde,
Une fuite d’eau est apparue sur les tuyaux de ma cuisine (je suis en location).
Ça coule régulièrement, assez pour que je doive carrément couper le robinet d’arrivée d’eau sinon ça inonde.
Je joins une photo avec une flèche jaune montrant d’où les gouttes apparaissent.
Si quelqu’un peut me dire ce que je peux faire déjà moi-même, sans avoir à appeler un plombier parisien ! ;-)
merci vraiment pour votre aide !!
Fermé l'eau au compteur et essayé de resserrer le raccord sens des aiguilles d'une montre, clé plate ou à molette. En cas d'échec il faudra remplacer le joint fibre rouge de ce raccord fuyard. Ce travail entraînera le démontage des deux raccords amont et aval du réducteur de pression c'est-à-dire, en fait le remplacement de deux joints de même type sur ces deux raccords vissés.
Visiteurs non identifiés : 134
