Je viens de changer mon vieux chauffe-eau de 15 ans (100L horizontal car appartement mansardé) pour un neuf.
Dès la première douche, j'ai remarqué qu'au bout de 5mn la température commençait à descendre pour être tiède 3mn plus tard...
Je me suis dit que, peut-être pur la première utilisation , il fallait le mettre e mode forcé, histoire qu'il chauffe bien une fois pour toute avec le thermostat à fond (6)!
Cela n'a rien changé, j'ai eu une douche chaude ( en utilisant que la moitié de la pression...) pendant 8 mn.
1ere Piste:
Hier soir, j'ai remis le ballon en mode forcé pour voir combien de temps cela durerai...
Il s'est remis en mode normal au bout de 4/5 heures et non 7 heures comme j'ai pu lire...
Est-ce une piste et que dois-je faire pour améliorer cela ?
2eme piste :
La cloison sur laquelle je pourrai fixer ce cumulus n'est qu'un panneau de bois qui ne me paraît pas assez solide pour supporter les 100 Kg, Mon Ballon est donc posé sur des cales mais dont l'axe vertical n'est pas à 90° mais plus autour de 120°...
Est ce que cela aurait vraiment une incidence pour mon problème ?
3eme piste :
J'ai de l'air dans ma canalisation d'eau chaude.
est-ce que cela peut jouer à ce point et comment faire pour l'évacuer.
Merci d'avance pour vos réponse.
Bricolement vôtre.
...J'ai de l'air dans ma canalisation d'eau chaude.
est-ce que cela peut jouer à ce point et comment faire pour l'évacuer...
Un chauffe-eau, qu'il soit vertical ou horizontal doit être posé de niveau par rapport à ses fixations et non pas de travers. Bien entendu les pattes doivent être fixées au mur et non pas au sol..!
Si tu as couché le cumulus au lieu de les fixer au mur, rien d'étonnant qu'il ne puisse pas chauffer la totalité de l'eau.
Une photo de cette installation serait intéressante !!
Pour info voici le schéma d'un cumulus horizontal :
Le tube de droite (eau chaude) remonte au plus haut dans la cuve. Si tu couches le ballon la moitié supérieure ne sera jamais purgée et la résistance ne chauffera que la partie supérieure du volume d'eau.
Actuellement ton ballon est donc moitié plein dans le meilleur des cas...
Lorsque ce chauffe-eau sera fixé dans les règles tu n'auras qu'à ouvrir un ou plusieurs robinets d'eau chaude jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans le jet. Après çà il suffira de remettre sous tension.
Merci pour cette réponse.
Le premier plombier qui est passé m'a dit que ça ne posait pas de problème mais je restais dubitatif...
Je vais donc m'occuper de tout reprendre dans les règles de l'art et une fois pour toute.
Pouvez-vous me confirmer ou m'infirmer que le mode forcé d'une durée de 4/5h n'est pas un problème ?
...Pouvez-vous me confirmer ou m'infirmer que le mode forcé d'une durée de 4/5h n'est pas un problème ?..
La photo n'est pas très parlante concernant l'orientation de ce chauffe-eau. Au milieu de tous ces tuyaux impossible de voir le sens de pose et le niveau.
Néanmoins, comme l'indique le schéma, si la résistance ou le thermostat sont tout ou partie hors de l'eau il est évident que la remontée en température ne peut pas se faire correctement.
La résistance, au lieu d'être plongée directement dans l'eau, chauffe l'air non évacué dans le ballon et transmet les calories à la surface de l'eau .
Il est donc impératif que ce cumulus soit fixé dans la position prévue par le constructeur.
En tous cas, pour un cumulus de 100 litres la remontée en température en usage courant ne devrait pas dépasser 1 heure.
Que dit la notice du chauffe-eau quant au sens de pose ? Sinon, un coup d'oeil sur le net à partir de la référence du modèle.
Mes explications ne sont pas assez claires pour toi..?
As-tu déjà installé un cumulus horizontal avec ses pattes de fixations d'origine sur le sol..?
Pour fixer le chauffe-eau au plafond ou au sol on utilise un cerclage spécial qui permet de positionner l'appareil correctement, c'est à dire avec l'entrée eau froide et sortie eau chaude au-dessous, et non pas sur le côté comme le montre la photo de "Nonam".
Cette configuration réglementaire correspond au schéma vu en coupe dans ma réponse précédente.
Un grand merci à vous pour votre réponse claire et précise !
J'ai donc changer la position de mon ballon et créér un support avec fixation sur la cloison mobile.
Aujourd'hui tout fonctionne à merveille !
Ca pouvait paraître évident en y réfléchissant mais lorsque votre premier plombier vous dit que: "tant que la sonde est immergée, elle chauffe toute l'eau..." Ca a sa logique aussi...
Merci pour votre aide précieuse et bonne soirée à vous tous.
...Ca pouvait paraître évident en y réfléchissant mais lorsque votre premier plombier vous dit que: "tant que la sonde est immergée, elle chauffe toute l'eau..." Ca a sa logique aussi...
Il est navrant de savoir que le "plombier" en question ne sait même pas comment est conçu un chauffe-eau !!!
Merci tout de même pour le retour !
Oui...
Mais plus rien ne m'étonne aujourd'hui ! Voilà pourquoi je préfère souvent faire les choses moi-même quitte à me tromper car c'est moins rageant qu'un professionnel qui n'en est pas un...
Hello
Je ne suis pas plombier PRO, mais je sais qu'il existe des ballons horizontaux et des ballons verticaux.
Iderm dans mon métier, des radiateurs élec verticaux et d'autres horizontaux
Ce n'est pas pour rien
Je crois me souvenir qu'une marque sur au moins un modèle proposait un radiateur élec à pose libre, mais pas sûr à 100%
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 94
