Je souhaite débrancher le tuyau à gaz qui était branché à ma gazinière, mais du côté du robinet il y a cet espèce de couronne dorée que je n'arrive pas à dévisser. Faut-il un outil spécial ?
Merci d'avance pour votre aide !
Tu as le choix soit une clé plate soit une clé à molette dont l'ouverture doit correspondre au format entre les deux méplats que l'on voit sur le raccord.
Dans le doute du sens de rotation, il faut aller vers la gauche avec l'outil pour desserrer ce raccord.
bonjour ,
c est un roai avec flexible incorporé et donc in retirable ; c est fait expres,
a+
Titi a raison c'est un robinet pré-équipé. Désolé d'avoir répondu trop vite..!
Ok ça marche, j'en doutais un peu. Merci beaucoup pour vos réponses.
Je crois me souvenir qu'une personne de Engie avait du poser ça à l'ouverture du gaz. J'imagine qu'ils pourraient intervenir pour venir le retirer (je ne peux pas laisser le tuyau comme ça...).
Très bonne journée
Le plus simple est de trouver un bouchon pour mettre à l'extrémité du tuyau. Il s'agit d'un bouchon mâle G1/2".
De fait il ne sera pas nécessaire de couper l'arriver de gaz pour remettre un robinet par la suite.
effectivement c'est une alternative intéressante - merci pour l'info, ça m'est très utile !
Très bonne journée
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 49
