j'ai connecté mon évacuation de lave-linge à un tuyau d’évacuation existant (ci-joint la photo).
Depuis j'ai des remontées d'odeurs d'égout désagréables ainsi qu'une fuite au niveau du tuyau d'évacuation (le cercle marron sur le tuyau gris sur la photo).
Comment faire et avec quel produit utiliser pour ne plus avoir cette fuite au niveau du tuyau et pour éviter ces remontées d'odeur qui remontent du sous sol jusque dans les tuyau des lavabos situées à l'étage supérieur dans notre cuisine?
Merci par avance de vos lumières.
Cordialement.
Rien d'étonnant qu'il y ait des remontées d'odeurs dans ton lave-linge..! Il n'y a aucune garde d'eau sur ton raccordement.
L'image ci-dessous montre comment doit être raccordé un lave-linge ou un lave-vaisselle :
A noter que le haut du tube, où tu vas raccorder ton flexible, doit se trouver à au moins 60 centimètres du sol.
Salut Georges,
Si ce mode de raccordement du lave linge n'est pas top en effet, l'ami bricolototo précise bien qu'il y a remontée d'odeur non pas dans le L.L mais jusque dans les tuyaux des lavabos de l'étage supérieur de la cuisine.
Je pense donc que ce nouveau montage provoque un effet de siphonnage des gardes d'eau des sanitaires en question lorsque la machine se met en vidange.
Par ailleurs, je doit être "bigleux" car je ne vois pas de cercle marron sur la photo !
D'autre part, ta photo (Georges) montre bien un dispositif de vidange conforme avec siphon à gauche et un second à droite à priori sans siphon !
Qu'en penses tu ? Chapeau pointu !
...D'autre part, ta photo (Georges) montre bien un dispositif de vidange conforme avec siphon à gauche et un second à droite à priori sans siphon !
Qu'en penses tu ? Chapeau pointu !..
Salt Dédé !
Vu que le tube vertical de droite va être raccordé à un siphon d'évier il n'y a aucune raison d'en rajouter, comme disait Maxwell, poil aux aisselles !!
...Je pense donc que ce nouveau montage provoque un effet de siphonnage des gardes d'eau des sanitaires en question lorsque la machine se met en vidange...
Exact ! J'ai focalisé sur le piquage sans prendre la peine de lire l'ensemble du paragraphe.
Il manque certainement une ventilation sur ce collecteur.
Quant au cercle rouge il s'agit à priori d'un "pansement" pour colmater la fuite..!
Change de lunettes (poil à la qu....tte).
Re Georges,
Merci pour ces précisions, t'est le meilleur poil au postérieur.
Quand au pansement effectivement le truc couleur "caca d'oie" pas top non plus, le remplacement par un bout de PVC aurait été plutôt préférable ou simplement recharger en colle PVC aurait peut-être suffit. 😭
Bonsoir, veuillez m'excuser pour le retard de ma réponse et merci à vous deux pour ces précieux conseils.
Grâce à vous j'ai pu décrire le problème au vendeur de Leroy Merlin, finalement il m'a conseillé de plutôt mettre un té anti vide sous l'évier ou remonte l'odeur à l'étage.
J'espère que cela va suffire sinon je mettrais un garde d'eau en plus au sous sol en dessous de l'évacuation des eaux usées du lave-linge.
Et finalement pour la fuite sur mon tuyau, il m'a conseillé un ruban auto-vulcanisant...on verra ce que ca donne.
Dès retour d'expérience je rajouterais une réponse.
Merci les pro et à bientôt!! :-)
Bonjour, l'installation du té anti vide et le ruban auto-vulcanisant ont l'air de suffire.
Mon problème est donc résolut, merci encore pour vos conseils et bonne année 2024.
Merci pour le retour et Bonne Année 2024 sans fuite..!
Bonjour merci à vous.
Malheureusement.... des problèmes d'odeur ressurgissent. Cette fois cela peut être au 1er étagle au niveau de la beignoire, au sous sol au niveau des lavabos... Dès que l'on tire la chasse d'eau au rdch, le sous sol ou se trouve le lave linge sent une odeur d'égout! de plus au sous sol nous avons à présent une fuite d'eau derrière un sani-broyeur.....
Je suis dépassé par les évènements... je ne sais plus quoi faire du coup j'ai demandé une expertise par un plombier.
Nous verrons si l'évacuations des eaux usée est bouché ou si'l y a un autre problème...
Je vous tiendrais au courant.
Merci pour vos conseils en tout cas.
Bien cordialement
Échec donc, dommage ! Concernant les odeurs il s'agit d'un problème de ventilation sur le réseau d'assainissement mais difficile à distance ou sans schéma de principe précis de l'installation d'évacuation de faire un diagnostic en vue de préconiser éventuellement des solutions
Quand au broyeur, il évacue sous pression dans une canalisation d'évacuation totalement indépendante de celles des autres sanitaires. Dans le cas contraire il s'agirait d'une non conformité pour des raisons d'hygiène et c'est ce qui pourrait expliquer les effets de siphonnages des gardes d'eau anti remontée d'odeur des siphons des autres sanitaires.
Espérons que vous tomberez sur un plombier compétent qui saura analyser et notamment si il y a lieu de déceler au mieux d'éventuelles anomalies de branchements.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 101
