J'aimerais aménager dans ma cave avec une mini cuisine, des WC et une douche. J'ai créé un plan pour la plomberie (attaché). Qu'est-ce que vos en pensez ?
Merci beaucoup pour vos retours
edarvas
Merci titi116.
Tous les tubes sont en 16mm.
Les deux tubes (chaud - froid) qui viennent du chauffage à gaz sont en cuivre.
Je pensais effectuer un “piquage” avec des Tés puis partir vers cuisine, toilette et douche avec des tubes multicouche.
bonne soirée
edarvas
re ,
repique ligne ef et ecs en cuivre puis partie d une nourrice afin d alimenter chaque appareil indépendamment,
mettre en place sur la nourrice 1 robinet qui permet d isoler chaque circuit , en cas de fuite ou rob qui fuit , on isole que la robinetterie rt on ne ferme pas l arrivée principale
a+
maintenant que tu me dis, cela parait totalement évident. merci pour tes conseils.
re,
J'ai mis à jour mon schéma avec des nourrices. Est-ce que c'est OK comme ça ?
J'ai pensé relié le tube de cuivre ECS vers la nourrice avec un flexible. Faisable ?
Un GRAND merci pour ton aide.
EZ
re ,
oui faisable mais ça va faire moche et attention pas de raccord encastré ,
a+
Oui. Je pensais mettre une trappe pour garantir l'accès pour vérification et fuites évntuelles.
Visiteurs non identifiés : 107
