Sauriez vous ce qu'est ce système ? Photo en PJ. C'est connecté à l'arrivée générale d'eau. Je suppose que cela adoucir l'eau.
Je n'ai vu aucune marque ni référence, j'ai trouvé une clé dont je ne sais pas à quoi elle sert....
J'aimerai savoir si cela se change? A quelle fréquence, et comment savoir s'il faut les changer?
Merci à tous pour votre aide.
Les deux bocaux du dessous concerne soit un ensemble de 1 filtre et 1 anti tartre si le contenu de l'un d'eux est rempli de cristaux de polyphosphate, soit 2 filtres uniquement. Ces éléments semblent ne plus servir compte tenu des vannes fermées, ces bocaux inutilisés sont à supprimer par mesure d'hygiène car ils peuvent générer des bactéries.
Sur le by-pass horizontal qui est ouvert, il y a 2 aimants qui font offices également d'anti- tartre magnétique. En principe ces accessoires ne se change pas.
La clé sert à remplacer les cartouches du dessous lorsqu'elles sont en service.
Merci pour toutes ces précisions. Est ce que vous pensez que ces 2 petits aimants seraient plus efficaces que les bocaux? Il y en a effectivement un rempli de cristaux... en même temps je me dit que si cela a été fermé cela est peut être pour une bonne raison.
Je trouve mon eau très calcaire peut être devrai je essayer de refermer les vannes?
Pour moi, les aimants c'est de la foutaise mais je n'en rajouterais pas plus car les avis sont très partagés sur ce point notamment sur ce site.
Les cartouches de cristaux de polyphosphate forment un anti-tartre qui maintient le calcaire en suspension dans l'eau. Cela prévient la formation de tartre sans dénaturer l’équilibre carbonique de l’eau, disons que ce ce système serait éventuellement un peu plus sérieux que les aimants.
Le polyphosphate est un agent de traitement de l'eau qui agit en modifiant la structure chimique des ions de calcium et de magnésium présents dans l'eau. Ces ions sont responsables de la formation de tartre et de dépôts minéraux dans les canalisations et appareils sanitaires.
Nota: de récentes études ont montré l'existence, au sein des populations, d'une augmentation du taux de phosphate dans la paroi des vaisseaux sanguins. Celle-ci serait potentiellement néfaste puisqu'elle constituerait un facteur de risque cardiovasculaire, en particulier en cas d'insuffisance rénale.
Il est toujours prouvé à ce jour que seul l'adoucisseur d'eau à résines échangeuses d'ions est aujourd'hui la solution la plus efficace et la plus pérenne pour se débarrasser définitivement du calcaire quel que soit le niveau de dureté de l'eau.
Par ailleurs, vous dite, mon eau est très calcaire ! Donnez des valeurs en degré de dureté plutôt que de simples impressions pour être plus précis.
Dans l'immédiat, enlevé les deux aimants et remplacé les deux cartouches par des neuves à changer tous les 6 mois. Refermé la vanne du by-pass et rouvrez les deux autres pour remettre le dispositif en service normal.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 86
