Révision évacuation
Par reg1
avatar - reg1
Message(s) : 5
04/02/2024 à 16h27
04/02/2024 à 16h27
Je dois revoir mon évacuation car il y a une impasse qui fait que mon évier est régulièrement bouché. Je souhaite donc reprendre l'évacuation dès la sortie de cloison, mais vous pouvez voir sur la cloison (voir photo), il y a des raccords qui sont trop proche de la cloison. A quel niveau vous me conseillez de couper le tuyau et avec quel système le reprendre?
Merci d'avance 😀
avatar - legosanstrique
Message(s) : 2438
07/02/2024 à 09h52
07/02/2024 à 09h52
Désolé mais peut difficilement être ŕésolu à distance à partir de cette simple photo qui ne permet pas d'identifier et de comprendre l'ensemble du montage de cette évacuation. Par conséquent, à voir sur place plus en détail avec plombier ou en compagnie d'un bricoleur relativement averti.
Par reg1
avatar - reg1
Message(s) : 5
08/02/2024 à 12h55
08/02/2024 à 12h55
J’aurais aimé le réaliser moi même mais effectivement si je n’ai pas de solution
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2489
09/02/2024 à 00h05
09/02/2024 à 00h05
Avez-vous accès au tuyau de l'autre côté de la cloison ?
En tout cas je suis surpris que ça se bouche car ça semble assez simple de conception. Y'a t-il une légère contre pente ?
Par reg1
avatar - reg1
Message(s) : 5
09/02/2024 à 18h26
09/02/2024 à 18h26
Malheureusement, il n'y a pas de pente et je n'ai accès à l'arrière de la cloison car ça donne directement sur l'extérieur.
La conception est simple mais toute la m... va vers l'évacuation prévue pour le lave-vaisselle et reste coincée.
C'est pour cette raison que je veux supprimer cette évacuation du lave-vaisselle.
Avez vous une idée pour le faire "proprement"?
Par reg1
avatar - reg1
Message(s) : 5
05/03/2024 à 17h48
05/03/2024 à 17h48
L'écoulement c'est amélioré après avoir ouvert la canalisation qui servait au départ au lave-vaisselle. Je n'ai pas ouvert entièrement car en cas de gros débit à l'évacuation, l'eau remonte et déborde.
Vous avez une explication sur le fait qu'il faut cette entrée d'air pour faciliter l'évacuation ?
Message(s) : 2438
05/03/2024 à 18h17
05/03/2024 à 18h17
Dans ce cas cela signifie qu'il manque une ventilation. Il faudrait poser un clapet aérateur permettant d'améliorer l'écoulement mais où ? Difficile d'identifier l'endroit exact car la photo n'est pas très parlante elle ne reflète pas suffisamment l'ensemble du montage de l'installation d'évacuation. Personnellement j'avoue même avoir un peu de mal à interpréter le sens d'écoulement du fluide !
Généralement on pose cet accessoire en sortie immédiate du siphon de l'évier, c'est-à-dire en aval de celui-ci en considérant le sens d'écoulement de l'eau.
https://www.manomano.fr/siphon-de-lavabo-2373?model_id=506894&referer_id=702620&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAopuvBhBCEiwAm8jaMU-lsotUBGAlIQn8Oe7aLKtmowGdwGuk1cad2C_zQi3qXmUxft_wXRoCYgsQAvD_BwE
S'agit pas d'un siphon de lavabo comme indiqué par erreur sur l'image mais d'un clapet aérateur ou soupape anti vide c'est pareil pour siphon d'évier en 40mm, un lavabo étant en ∅ 32mm.
A noter et pour ne pas faire de pub, qu'il n'y a pas que chez mano mano que l'on trouve cet accessoire.
Par reg1
avatar - reg1
Message(s) : 5
05/03/2024 à 20h36
05/03/2024 à 20h36
Je vais regarder
Merci beaucoup
Message(s) : 2438
06/03/2024 à 11h01
06/03/2024 à 11h01
Exemple de positionnement du clapet aérateur ensortie de siphon. Ce dispositif est avant tout prévu pour éviter le siphonnage de la garde d’eau du siphon qu’il protège mais il permet aussi et par la même occasion de faire office de ventilation en améliorant les écoulements difficile mais il ne peut en aucun cas être efficace dans le cas d’absence totale de pente réglementaire et encore moins en présence de contrepente c’est évident.
Étant entendu que cette suggestion de mise en place de soupape anti vide est sans garantie absolu de résultat.
Membre(s) : ping32 , polse
Visiteurs non identifiés : 97
