La question est dans le titređ
J'ai pas envie de réveiller tout le voisinage, les coups de marteau c'est vite pénible pour les oreilles.
Si vous avez des conseils je suis preneur !
Les tronçons doivent ĂȘtre emboitĂ©s lĂ oĂč on voit les traces circulaires de corrosion. Essayez de tirer dessus pour les dĂ©boiter.
Ca ne devrait pas trop dĂ©ranger vos voisins đ
 Bonjour, yes jâai essayĂ© mais rien ne vient, Ă moins dâavoir une force herculĂ©enne je ne vois pas trop comment sĂ©parer les tronçons avec la seule force des bras đ
si pour conserver : vĂ©rifier absence de poinçonnages, laisser agir un peu de dĂ©grippant ,une cale en bois et coups secs avec une masette ou gros marteau , la journĂ©e les voisins ne dorment pas nĂ©cessairement đ
si c'est pour férailler : scie, meuleuse
bonjourÂ
quelques cales de bois et un cric ciseaux (ou losange) vous allez retrouver votre puissance, en revanche ne travaillez pas toujours du mĂȘme cĂŽtĂ© pour Ă©viter la fameuse diagonale du carrĂ© car quand ça bloque, ça bloque ! Alors un coup Ă gauche, un coup Ă droite et ça devrait sortir.
salutationsÂ
un cric bouteille vous obligerez à travailler en position levée.
Merci Ă tous pour vos conseils je vais essayer vos techniques đ§
J'ai dĂ©jĂ dĂ©boitĂ© des assemblages de ce type un peu soudĂ©s par la rouille en chauffant lâextĂ©rieur de la partie mĂąle. AprĂšs il faut juste savoir de quel cĂŽtĂ© est la partie mĂąle, en chauffant ça va dilater le mĂ©tal et en jouant un peu avec ça devrait venir. C'est une technique qu'on utilise souvent au boulot, pour les plus grosses piĂšces on y va au chalumeau oxyacĂ©tylĂ©nique mais pour ton arche un petit chalumeau Ă main type lampe Ă souder devrait suffiređ€
Bonjour, le processus de dĂ©montage d'une arche de jardin dĂ©pendra du type et de la conception spĂ©cifiques de l'arche. Veuillez vĂ©rifier s'il y a des vis ou des boulons qui maintiennent l'arche ensemble. Si c'est le cas, utilisez un tournevis ou une clĂ© pour les desserrer et les retirer. S'il n'y a pas de vis ou de boulons, l'arche peut ĂȘtre maintenue par friction ou pression. Dans ce cas, essayez de tordre et de remuer doucement les piĂšces pour les desserrer. J'espĂšre que ces solutions vous aideront.
Bonjour, j'espĂšre que tu vas bien. Alors quelle technique a finalement fini par marcher â
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 52
