Il y a quelques années j'ai fait poser une clôture en panneaux soudés d'1m30 de haut. A l'époque çà n'avait qu'un usage de séparation pour éviter que les chiens des voisins ne viennent chez moi, puisque le brise vue était assuré par les tuyas de ce même voisin.
Mais aujourd'hui les tuyas sont mal en point et d'ici peu ils seront par terre et fini le brise vue. Du coup je me pose la question de :
* soit réhausser ma clôture existante mais je vois pas comment
* soit appliquer dessus un brise vu qui monte à 1m80 et donc sans prise de poteau à partir d'1m30
Donc voilà je cherche des conseils et dé-conseils 😉. Alors je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui pourraient me donner des idées.
Voilà, bon lundi de Pâques à toutes et à tous.
Sous réserve de la tenue de la clôture actuelle à la prise au vent et de l'estétique liée à l'entraxe des poteaux : "Panneau bois occultant"
Merci pour ce retour. Oui j'avais pensé à des panneaux de bois mais ceux ci viendraient se coller à la clôture existante avec possibilité de pousse de mauvaises herbes entre les deux et il y a en effet le risque au vent car ces panneaux bois sont plein il me semble.
Je me demandais si je pouvais mettre des lames pvc occultantes à coulisser à l'intérieur des mailles de la clôture (en veillant à laisser du jour pour le vent donc lame moins large que la maille) en prenant des lames un peu plus grande que la hauteur de la clôture. Du coup elles vont monter plus haut et mieux cacher le vis à vis mais ne seront pas soutenu par de la clôture sur 30 cm environ. Donc je ne sais pas s'il y a un risque qu'elles se brisent sous l'effet du vent justement. Bref, j'hésite...
N'abandonne pas
Relève bien le profil de tes poteaux + photos en bout, allez en magasin ou chez le fournisseur de ta clôture, dans certains cas il me semble qu'il existe des Kits ou astuces ( Poteau remplacement, fer en U , en T ...) pour réhausser ce qui est ton idée initiale et plus simple .
Emmancher le fer adapté à l'intérieur et fixation par boulon ou soudure.
En cherchant , cela est réalisable
D'autres avis vont suivre
Ok merci pour ton aide. En fait, il faut que je trouve une solution qui ne consiste pas à tout défaire pour remettre un autre système plus grand. S'il existe des kit de réhausse de clôture çà pourrait effectivement répondre à mon besoin du moment que l'existant demeure. Je reste à l'écoute et je vais chercher.
Avec le même profil de poteaux , tu trouveras bien un fer en T , en U, carré , ... pour emboîter légèrement en force 30 cm mini de chaque côté et le boulonner, souder ou rivets Pop pour éviter le glissement.
Ensuite la grille à adapter en hauteur et les lames occultantes. 😀
Je suis pas un super bricoleur mais je pense avoir compris ce que tu proposes. çà demande du boulot mais çà me semble faisable.
En s'inspirant du principe que j'ai trouvé sur le lien ci-dessous peut être ?
Il me faut toutefois trouver des poteaux identiques aux miens mais d'une longueur maxi de 50 cm ou alors il me faut faire de la découpe. Idem pour le panneaux.
Oui dans le principe
commence par trouver les mêmes poteaux idéalement , si pas possible le plus approchant possible.
ensuite les couper à longueur 50 cm à la meuleuse (étincelles > protection ) , éventuellement scie à métaux, ébavurer et peinture antirouille verte sur la coupe , idem pour le grillage
Ok très bien, je vais voir à produire un prototype dans un premier temps histoire de voir si çà tient la route avant d'envisager de tout faire. Me reste plus qu'à trouver le temps mais au moins j'ai une direction et c'est ce que je recherchais. En tout cas je te remercie pour tous ces conseils de bricoleurs.
Visiteurs non identifiés : 16
