J'ai acheté une cuve de 1000l et une pompe Vevor avec une sortie décrite comme 3,2 cm NPT.
J'ai mesuré le filetage et il fait 39.2mm.
J'aimerais mettre un filtre à sédiment en sortie de pompe, peut-être le modèle Naturewater NW-BR10B3 Filtre Double 1Pouce - 32,89mm, puis tirer un tuyau jusqu'à la cuve.
J'ai mis un flotteur pour arrêter la pompe si le niveau d'eau devient insuffisant (non représenté sur le dessin).
Sur mon magnifique schéma ci-joint, j'ai trois inconnus ( je n'y connais pas grand-chose) :
- Quel tuyau utiliser ? Il ne doit pas faire plus de 35 mm, car c'est le trou de sortie dans le béton du puits.
- Quel raccord ou adaptateur de la pompe au tuyau ?
- Quels raccords entre le tuyau et le filtre ?
Et enfin, est-ce que ça peut fonctionner sans pressostat, ce qui m'arrangerait-bien ?
La distance à la cuve est de 60m avec un dénivelé positif de 10m environ.
La pompe a un clapet anti-retour interne.
Merci de votre aide. J'ai cherché, mais avec les diamètres en pouces et millimètres, je suis perdu.
La perte de charge n'a pas été calculée mais je n'ai pas besoin de pression pour remplir la cuve.
Tout ce que je veux c'est que la pompe fonctionne sans s'abimer et que la pression n'éclate pas les filtres et le tuyau.
Je peux éventuellement mettre un limiteur de pression mécanique.
Je pense qu'un diamètre de 3/4 de pouces pourrait suffire et serait adapté au filtre que j'ai mis en lien.
Pour remplir une cuve on n'a pas besoin de pression mais de débit.
Donc tout va bien !
J'ai fait mes recherches en diamètre 25 et 32 mm et en 4, 6 et 10 bar.
Je vais prendre du 25 mm 10 bar.
Qu'en pensez-vous ?
La hauteur de relevage est de 5 m au-dessus du filtre et le puits fait 3 m de profondeur.
En théorie, il risque d'y avoir plus de 6 bar avec la résistance du filtre.
Visiteurs non identifiés : 118
