Installation récupérateur d’eau sur gouttière horizontale
avatar - jeanjean28
11/06/2023 à 16h58
11/06/2023 à 16h58
je souhaiterai installer un récupérateur d'eau dans mon garage, mais avec 2 soucis principaux :
1. la gouttière n'est pas verticale comme dans la majorité de cas, mais horizontale : l'eau coule de gauche à droite avec un très léger angle, pour aller passer à travers le mur du fond et se vider dans le puit perdu derrière la paroi en béton. Déplacer le trou dans le mur du fond n'est pas possible. Je me demande si l'installation sur gouttière horizontale est possible
2. La gouttière passe à environ 2m40 du sol : or j'ai cru comprendre qu'il fallait toujours que le tuyau entre la gouttière et le récupérateur soit horizontal, ce qui impliquerait de sur-élever le récupérateur. Ce n'est pas un gros problème, mais je me demande si c'est indispensable ?
Sur la photo :
- en rouge au dessus : la gouttière qui coule de gauche à droite (de diamètre environ 13cm), à environ 40 cm du mur de gauche, et 2m40 du sol
- au fond en jaune : l'endroit où je compte poser le récupérateur
Enfin, je me demande comment installer le tuyau de dérivation sur la gouttière : avec une sortie vers le bas (toute l'eau tomberai facilement dans le tuyau) ou avec une sortie sur le coté (peu probable que l'eau parte dans le tuyau, à moins de forte pluie ?). Cf les 2 shémas sur la photos
Voilà n'hésitez pas je suis preneur de tout conseil !
Merci et bon dimanche
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2489
12/06/2023 à 22h59
12/06/2023 à 22h59
Ca ne me paraît pas simple de capter une partie de l'eau de pluie dans un tuyau horizontal. D'autant plus qu'il faudra prévoir un moyen de fermer le "captage" pour que votre cuve ne déborde pas dans le garage.
N'avez-vous vraiment pas la possibilité d'installer votre cuve dehors à coté d'un tuyau vertical ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4521
13/06/2023 à 06h05
13/06/2023 à 06h05
pour pouvoir fermer  le "captage "  pour ça il y à des récupérateurs /collecteurs d'eau de pluie
c'est ceux que j'ai mis a met  2 descentes de gouttières
Par Ploupoz
avatar - Ploupoz
Petit·e nouveau·elle
21/10/2023 à 23h49
21/10/2023 à 23h49
Bonjour, j ai le même questionnement avec moins de hauteur. Je pensais qu avec un collage en t sur le PVC de descente raccordé a un robinet et un tuyau souple devait faire l affaire. Par contre, je me demandais s il fallait un filtre sachant qu il y a des crapaudines que les gouttières. Merci de votre éclairage.
Gr
avatar - florence321
10/11/2023 à 03h31
10/11/2023 à 03h31
Je recommande d'installer le tuyau de dérivation sur la gouttière avec une sortie vers le bas. Cela contribuera à garantir que l’eau s’écoule facilement dans le tuyau.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2259
10/11/2023 à 15h09
10/11/2023 à 15h09
 Ce tuyau est en pvc diamètre 125 , vous pouvez coller dessous  une selle 125/50  avec une vanne de 50  pour couper lorsque votre cuve est pleine ce qui laisse un bon débit pour le remplissage.
Membre(s) : Brico30 , samlyon69
Visiteurs non identifiés : 15
