J'espère que vous allez bien avec les beaux jours de printemps qui arrivent.
J'aurai besoin de vos conseils.
Ci-joint des photos du mur de soutenement (?) au bas de la pente (terrain acheté en l'état).
Pensez-vous que je puisse combler les espaces par l'ajout de terre que je vais tasser... pour finir ce travail qui me semble bâclé ?
Je me pose la question du drainage qui n'a pas été prévue...
La terre est moyennement argileuse et calcaire.
Je remercie par avance pour vos réponses.
En espérant que la fondation n'est pas été bâclé comme ces banchés, il faut tout de même créer un drainage ainsi que des barbacanes, il faudrait également créer un retour de chaque coté du passage (coté talus, et coté terrain plat), à moins que cet espace soit fermé.
Merci pour votre réponse.
J'espère aussi, je croise les doigts...malheureusement, je n'ai pas les moyen de refaire faire le mur.
Le passage restera ouvert. Je comptais adoucir la pente sur les côtés ou mettre des blocs en pierre rempli de terre et y mettre des plantes.
Si je draine sur le devant du mur, cela ne risque pas de faire stagner l'eau? La terre est très calcaire sur le devant du mur.
Et comment diriger l'eau vers le devant de la maison ?
Et faut-il protéger le mur de parpaing avant de combler de terre ?
Ce mur est le gros boulet de cette maison...ainsi que l'évacuation des eaux de pluie qui n'a pas été réfléchi...elles finissent là, à gauche...et ça fait une petite mare éphémère..l'ortie s'y plaît bien..
Pour le mur (Ce qui est question au départ), le drainage se fait derrière, et il faut évacuer sur les coté (Là où ça gêne le moins).
Un enduit serait un plus à condition d'aller jusqu'en bas (Donc decaissage).
Prenez le temps de la réflexion car la pression effectuée par un remblaiement sur un mur de 2 mètres de haut est conséquente donc dangereuse.
Merci pour les réponses.
Par contre, il y a une chose que je ne comprends pas.
C'est en l'état depuis plusieurs années a priori. J'y suis depuis fin août. Et la terre n'a pas bougé, elle est restée en suspens sans s'affaisser ou s'effondrer...malgré les trombes de pluie de cet automne.
Edjoe,
Quand vous dites dangereux, c'est le remblayage qui est dangereux ou le fait de remblayer derrière un mur dont on ignore la solidité ?
Edjoe,
C'est la poussée qui va s'effectuer sur le mur à cause du remblaiement donc un risque de basculement.
Même si tu arrives à voir la fondation, cela ne t'apportera guère d'informations à part la taille mais rien sur le ferraillage.
devant chez moi c'était comme ça j'ai fait faire deux restanques en enrochement
mais vu que tu n'a pas les moyens 🤥
Sur la partie la plus haute on voit 11 rangs de parpaings ce qui fait au moins 2,20m. Un mur droit d'une telle hauteur me paraît très dangereux si vous remblayez la terre jusqu'en haut ! Comme ça a été dit, on ne sait pas comment est fait ce mur alors j'aurai trop peur que la poussée de 2m de terre détrempée (puisque le terrain descend vers le mur, l'eau y viendra naturellement) ne fasse basculer le mur. On l'a déjà vu dans les journaux et malheureusement c'était un drame parce que les enfants jouaient à coté...
Et même si le mur tenait bon, il me paraît aussi dangereux de pouvoir marcher dans l'herbe à plus de 2m de haut en bord de mur.
Le plus simple, le plus prudent et le moins onéreux me semble de ne conserver que 4 voire 5 rangées maximum de parpaings. Ainsi la poussée sera limitée puisqu'elle ne sera pas plus importante qu'actuellement. Ensuite vous faites un beau talus à 45° que vous plantez avec des plantes couvre sol histoire de ne pas avoir trop d'entretien. Au pire, installez de la bâche de paillage au début pour éviter le salissement.
Avec un talus et un mur de 80 à 1m de haut, tout sera nettement moins dangereux pour vous et pour vos enfants si vous en avez !
Je n'aurais pas dit mieux 👍.
Merci pour vos réponses.
Je pense que effectivement je vais diminuer la hauteur du mur comme Nicolas le conseille.
Par contre faut-il tout de même installer un système de drainage ?
Un drainage sera toujours un plus, et le coût n'est pas exorbitant.
La diminution du mur banché ne sera pas une partie de plaisir, mais avec de la motivation, et du temps ça ira.
Bon courage, et bon taff.
Merci pour tous vos conseils.
Il y a plus qu'à, alors !! 😅
Merci encore et très bonne continuation à tous 🙂
Visiteurs non identifiés : 19
