Bonjour à toutes et tous,
Je désire placer un clôture ( en rouleau) sur mon terrain. Ayant un terrain argileux et contenant assez bien de schiste, j'ai loué une mini pelle afin de faire les trous. Vu qu'il s'agissait d'une mini pelle et que c'était ma première utilisation, j'ai réalisé des trous...... beaucoup plus grands que prévu.
Suite a des conseils, j'ai donc réalisé des coffrages "low cost" avec du bois style unalit et des colsons.
J'ai placé ces coffrages dans le sol, remblayé presque jusqu'au dessus avec de la terre autour et ensuite couler le béton avec le poteau. Afin de faire tenir le poteau, j'ai réaliser une partie avec du béton prise rapide et quelques semaines plus tard, j'ai coulé mon propre bêton. Quelques jours plus tard, vérification, l'ensemble m'est apparu solide.
Plus ou moins 1 mois après, je constate qu'une partie du bêton s'est rétracté et une partie des poteaux bougent dans le coffrage.
Est ce le bêton qui s'est vraiment rétracté?
Est ce dû au bois du coffrage?
Est ce que le bêton n'aurait pas rempli l'ensemble du coffrage dans le bas de ce dernier suite à la présence du sac poubelle?
Auriez vous une solution pour solidifier le tout sans devoir tout recommencer?
Un grand merci d'avance. Bonne journée.
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 33
