Je souhaite mettre une couche de lasure sur ma barrière et mon portail qui sont intégralement en bois. Je n'ai jamais fait cela (maison achetée il y a un an), et j'aimerai utiliser un pistolet électrique (de préférence sur batterie), ou à défaut, un pulvérisateur manuel (je ne connais pas le terme exact, voici un lien pour exemple https://www.amazon.fr/gloria-Spray-Paint-Compact-Litres/dp/B0079YXC2S/ref=asc_df_B0079YXC2S/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=527503186732&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12702117192007618384&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1006094&hvtargid=pla-423115937935&psc=1)
Pouvez-vous me dire si c'est une bonne idée? Et si oui, même si j'ai une assez grande surface à faire, je ne souhaiterais pas y mettre une fortune, je vois pleins de modèles sur internet entre 50 et 70 euros (électrique ou sur batterie). Le but c'est de remettre un petit coup de propre et de protection, je ne recherche pas à faire un travail de pro. Ce pistolet ne me servira que pour cela (et éventuellement pour remettre un coup de lasure sur mon mobilier de jardin aussi en bois).
Sauriez vous me recommander des articles? Et a défaut, je ferai preuve de patience et j'irai au pinceau ^^ (l'intérêt du pistolet ou pulvérisateur manuel pour moi, c'est d'atteindre plus facilement le côté route de ma barrière, qui au niveau d'une butte très raide, avec en plus un fossé).
Merci d'avoir pris le temps de lire, et pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Pierre
bonjour ce que tu as mis en pièce jointe ne fonctionnera pas ,le produit ne passera pas ,il faut louer un compresseur avec un pistolet a buse adaptée
Salut, merci pour ton retour. Je note, je vais regarder pour les locations. Et sinon un pistolet classique qui se branche sur secteur, est-ce que ça peut fonctionner? (dans le cas où je souhaiterais investir la dedans?)
Je met un exemple ci-dessous, je retrouve souvent cette marque là en cherchant des pistolets qui me permettrait d'appliquer de la lasure:
Je vais me renseigner aussi du côté des loueurs, si ils savent me conseiller ce sera parfait parce que je suis un peu perdu
Merci pour ton retour en tout cas, ça m'évitera d'acheter une bêtise!
re ça fonctionne aussi ,j en possède un ,mais pour le nettoyage ,pas terrible ,vaut mieux un compresseur avec le pistolet indépendant
Visiteurs non identifiés : 21
