Je possède une pompe à bras qui puise dans un forage, et qui est reliée à une surpresseur.
L'installation était déjà comme ça il y a 10 ans quand nous avons acheté la maison.
Chaque année au début du printemps il était difficile pour moi de réamorcer la pompe à bras dans un premier temps (obligé de pomper entre 100 et 200 fois pour l'amorcer) et ensuite le surpresseur (pour arriver à le remettre en pression).
Cette année j'ai eu beau pomper et pomper encore en rajoutant de l'eau dans la pompe impossible de la réamorcer, je n'arrive plus à avoir de l'eau.
J'ai donc entrepris de changer tous les joints de la pompe à bras (joint du clapet anti retour, joint d'embase et joints du piston). Cependant cela n'a absolument pas résolu le problème.
Je précise que l'an passé j'avais déja eu un problème avec la pompe à bras, l'eau que je mettais dans la pompe pour l'amorcer s'écoulais dans le corps de la pompe, j'ai réussi à la réamorcer je ne sais comment.
Bref quelqu'un aurait-il une idée car je vais avoir besoin d'eau pour arroser mes semis.
Merci de votre aide,
Jeremy
Voir le clapet de pied si défectueux .exemple
Merci pour votre retour,
Voici une photo de ma pompe.
Ce clapet se situerait donc en bas du bras de la pompe?
Si c'est le cas je n'ai pas le matériel pour la démonter.
Jeremy
Visiteurs non identifiés : 13
