Pose clôture rigide sur muret avec chapeau brique
avatar - guillaume77
14/06/2023 à 13h37
14/06/2023 à 13h37
Je souhaiterais avoir des conseils sur la pose d'une clôture rigide sur un muret avec un chapeau en brique comme sur la photo.
Ma question c'est quelle est la meilleure manière de poser les poteaux de la clôture sur ce type de mur ?
Les poteaux peuvent comporter des platines souder ou pas de platine.
Faut-il enlever le chapeau en brique, remplir les parpaings de béton et sceller les poteaux dessus avec leur platine ?
Faut-il scier le dessus du chapeau à l'endroit où je veux poser les poteaux pour sceller les poteaux avec leur platine ?
Je vous remercie pour vos retours.
Par Melusina
avatar - Melusina
30/08/2023 à 18h22
30/08/2023 à 18h22
Découpe simplement le sommet du chapeau à l'emplacement désiré, puis fixe les poteaux avec leur platine dans les parpaings. Si tu retires le sommet en brique, tu devras ensuite remplir les parpaings de béton pour une fixation solide, même si c'est plus complexe.
Message(s) : 17365
30/08/2023 à 21h11
30/08/2023 à 21h11
re comme dit précédemment découper uniquement la surface du sommet et fixer les platines au travers
Membre(s) : efred , wil239
Visiteurs non identifiés : 72
