Débutante, je souhaite realiser une cloture en grillage soudé sur une longueur de 21 metres.
J ai regardé des videos qui expliquent qu il faut faire un trou dans la terre tous les deux metres environ et sceller chaque piquet en metal sur 50 cm de profondeur avec du beton prise rapide. C est ainsi que je compte proceder.
J ai une question pour chacune des extremités de ma cloture. A chaque extremité, j ai un sol qui n est pas meuble, d un cote y a du beton et une cloture, de l autre y a un mur avec du beton sur 30 cm. Du coup, j imaginais fixer le grillage sur le mur, avec des points de fixation scellés dans le mur et de l autre coté, j imaginais fixer carrement mon grillage sur le grillage du voisin avec des agraffes. Tout betement. Qu en pensez vous? Avez vous des conseils pour realiser ce projet?
Amicalement,
Bonjour ça ne devrait pas poser problème
Oui sinon la fixation vissée du poteau sur le mur ou avec une platine n'est pas possible ?
Grillage en rouleau donc avec pose de tendeurs je suppose ?
Oui, avec tendeurs. J avais pas pensé a visser le poteau sur le mur. Merci pour l idee.
Et doucement dans le serrage des tendeurs, cela tire bien , il vaudra mieux retendre dans quelque temps.
il faut également mettre des jambes de force aux poteaux d'extrémités, pas impératif si vissé dans le mur mais coté grillage , Si .
sinon ils vont se mettre en biais par l'action des tendeurs .
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 32
