Débroussailleuse Sthil cale
Par CDAN40
avatar - CDAN40
Message(s) : 6
15/09/2023 à 17h55
15/09/2023 à 17h55
Bonjour, ma sthil FS 250 ( de 2005) s'étouffe à l'accélération . Bougie propre. Après un peu de chauffe elle tourne bien en accéléré, mais recale si je ralentis.
Merci pour vos conseils.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
15/09/2023 à 18h56
15/09/2023 à 18h56
Voila ton carbu, en fait la vis de ralenti est en deux parties.
Il faut dévisser la vis 28/29 d'un quart ou un demi tour et ajuster le ralenti avec la vis 31/32...c'est évident pas  à régler, mais avec de la patience ont y arrive.
Par Mosfetcp
avatar - Mosfetcp
Message(s) : 62
15/09/2023 à 19h36
15/09/2023 à 19h36
Il ne suffit pas d'avoir l'éclaté, mais encore faut-il avoir aussi la liste des pièces détachées.
29-30 vis L de richesse version1
32 vis L de richesse version2
C'est la même vis mais avec une modif selon l'année, donc soit l'une, soit l'autre. La procédure de réglage se retrouve un peu partout sur le net. Ceci dit, le réglage n'aura que peu d'influence sur la panne, personnellement je chercherais ailleurs, µfiltre, membrane, pompe, pointeau, spi, etc.. Ca pue le manque de carburant.
Membre(s) : Gerardo66 , Tazmania , legosanstrique , guitou34 , le+bo , Minnie06
Visiteurs non identifiés : 78
