Mon coupe bordure Bosch 26 Li est en panne.
J'ai vérifié la gachette, la platine, maintement je souhaite accéder au moteur, mais le carter me résiste.
J'ai enlevé toutes les vis, mais je suppose qu'il y a une astuce pour aller plus loin.
Pouvez-vous m'aider?
Par avance merci
à mon avis il vous faut retirer l'agrafe (photo 2) elle doit tenir en force les deux moitiés de carter.
Une fois ce carter ôté il sera probablement possible de démonter.
Merci Tazmania.
Ce que tu appelles "agraphe" ce n'est qu'une butée pour limiter l'approche de la bordure. elle est fixée sur la partie noire en une seule partie. Ce qui est en deux parties, c'est le carter vert. Ces deux parties sont ouvertes maintenant mais je n'arrive pas ouvrir, elles sont emprisonnée par la partie noire qui elle est en une seule pièce.
Je ne suis pas très sûr du contrôle de la platine!
La batterie est donnée pour 18v
Je lis une tension de 20,7 V en position DC et 18 V s'affiche puis retombe progressivement pour revenir à 18 V toutes les 3 secondes environ, en Position AC
Qu'en pensez-vous?
Si ça peut servir?
J'ai fini la réparation. Le moteur est à balais. le rotor un peu encrassé par les charbons. Un bon nettoyage et le moteur fonctionne à nouveau. S' avait fallu le remplacer, ce n'est pas très cher , moins de 40€.
Pour ouvrir les carters, j'ai supprimé les deux ergots et en tirant sur la partie noire c'est venu.
Au remontage, attention à repositionner le moteur par rapport à un petit ergot qui sert d'anti rotation.
Les 2 ergots de fixation du carter noir étant supprimé, j'ai placé deux vis.
