Fuite d’essence quand je bascule la tondeuse
Par Benja68
avatar - Benja68
11/05/2023 à 17h06
11/05/2023 à 17h06
Lorsque je bascule ma tondeuse pour entretenir le carter, je constate à chaque fois une fuite d'essence (et ce, peu importe le côté de bascule, même si je sais qu'il faut garder le filtre à air en haut)
Est-ce normal ? Si non, comment puis-je y remédier ?
Merci d'avance,
Benjamin
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1531
11/05/2023 à 17h45
11/05/2023 à 17h45
bonjour normal ? oui et non.
déjà, dites- nous de où vient la fuite.
comment inclinez- vous la machine ? le degré d'inclinaison.
En inclinant trop fort, vous risquez d'envoyer de l'huile dans le cylindre via les lumières, dans le pot d'échappement (quand vous la redémarrez elle fume comme pas possible)
Essayez de stopper la tondeuse avec le minimum d'essence, ou mettez un robinet sur le tuyau en sortie du réservoir si possible.
Par Benja68
avatar - Benja68
12/05/2023 à 11h40
12/05/2023 à 11h40
je l'incline sur le côté, à 90° voire moins... dans tous les cas, ça fuit, mais difficile de dire d'où ça vient, va falloir que je regarde plus précisément...
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2489
12/05/2023 à 14h36
12/05/2023 à 14h36
A vue de nez je dirai que 90° c'est beaucoup trop. La mienne je l'incline à 45° maxi et toujours avec le filtre à air vers le haut (moteur Honda GCV190). Le bouchon de réservoir est du même coté que le filtre à air ce qui doit aussi limiter les fuites via le bouchon.
Comme l'a précisé Gérard22, il faudrait tout de même plus de précisions et surtout d'où vient la fuite !
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
12/05/2023 à 14h50
12/05/2023 à 14h50
je viens d'en acheter une chez un pro, le vendeur m'a surtout averti qu'il ne fallait pas la basculée a gauche ou a droite pour le nettoyage; il faut la levée, donc réservoir essence vers le haut.
Membre(s) : les3c19 , efred
Visiteurs non identifiés : 392
