Bon, j'en peux plus : ma femme râle parce que les attaches rapides de tuyaux marchent mal puis ca fuit au niveau des raccords ou ça tient pas.... ma mère râle mes enfants font n'importe quoi avec et je suis pas satisfait non plus 😄
Avez vous un conseil pour quelque chose de fiable et durable pour ce genre de produits ? La partie attache qui est clairement le maillon faible et aussi les raccords...
Il faut prendre des pièces en laiton ou autre ? Un retour d'expérience ?
Merci par avance
Oui il faut utiliser des raccords en laiton exemple
Je ne suis vraiment pas de cela, pour avoir testé nombre de ces raccords, les seuls qui sont fiables mais un peu moins aisé à l'utisation ce sont les raccords pompiers.
Sinon, il faut prendre un produit de marque style Gardena.
Merci bob35 et Edjoe je vais regarder. Y'a du choix apparemment !
Pour les raccords pompiers, je ne trouve que la sortie (qui s'enclenche sur attache rapide) mais pas comment les fixer sur le tuyau.
Visiteurs non identifiés : 99
