J'ai acheté une tondeuse thermique de 150cc pour 46cm de largeur de coupe.
Or lors de la premiere utilisation, je me rends compte qu'elle ne fait pas du tout l'affaire :
- J'ai 2000m² à tondre, au bout de 30m de tonte le bac est deja plein...
- De plus, l'herbe n'est jamais sèche, toujours un peu "grasse" et verte en Normandie ; pour une hauteur de 10-15cm. Malgré ses 150cc, le moteur n'est pas assez puissant pour couper cette "densité" et cale rapidement sous la contrainte.
Auriez-vous un modèle de tondeuse haut de gamme qui pourrait faire l'affaire dans cette situation ? Notamment avec une grosse capacité de bac et surtout un moteur coupleux et puissant ?
Je vous remercie.
pendant quelques années, j'avais une 53 cm sans traction pour 1800 m², c'était bon pour la ligne 😀 et surtout compatible avec notre budget !
2000 m² j'opterai pour à minima un rider 13chevaux ou une autre autoportée, voir également selon configuration les robots de marque.
il n'en demeure pas moins qu'en terme de tonte la régularité aide, 15 cm bien haut quelque soit l'engin.
Merci pour votre réponse.
J'imagine qu'avec une autoportée cela change tout.
L'idée c'est quand meme de rester sur une tondeuse tractée, mais puissante.
Existe t il des tondeuses tractées de plus de 200cc ?
par exemple
tondeuses tractées de plus de 200 cm3
je n'ai pas d'actions toutefois avant de te décider et pour affiner ton choix , rendre visite dans 2 ou 3 magasins pro n'engage à rien et cela te donneras une vue de l'étendue de la gamme et des conseils utiles.
La taille du bac sera toujours limitée (80/90 litres)
Sur mon autoportée c'est 280 litres et parfois je trouve qu'il se remplit bien vite
Par curiosité, peut-on savoir quel modèle vous avez acheté et comment avez-vous fait votre choix ? Est-ce sur les conseils d'un vendeur ?
2000m2 c'est déjà pas mal mais dans tous les cas, pour se simplifier le travail il ne faut pas attendre d'avoir 10/15cm d'herbe à tondre car le panier se remplira toujours très vite ! Jusqu'à l'an dernier je tondais mes 2500m2 en Seine Maritime avec une tondeuse Honda HRX537HYE. La mienne est de 2010. Ce modèle a un carter en Xenoy qui ne rouille pas et qui permet soit de ramasser, soit de faire du mulching. Le bac fait 88 litres et se remplit très bien. Le moteur est un Honda de 190cc qui développe 6,5cv. La transmission est hydrostatique, ce qui est un vrai confort pour varier la vitesse d'avancement en fonction de la densité des zones à tondre.
Je crois que le modèle actuel a un moteur de 200cc qui est équivalent.
Au printemps j'effectuais une ou deux tontes en ramassant et ensuite je tondais une fois la semaine en mulching qui me permettait de tondre 2500m2 en 1h45.
Regardez du côté des machines Honda (HRX 537 ou HRH 536) ou Kaaz LM5360 (disponible avec moteur Honda ou Kawasaki). Pour ce type de machine, comptez entre 1300 (HRX) et 2000€ (Kaaz) de budget.
Quel est vôtre budget ?
Si l'herbe est trop haute et humide, remontez la tondeuse au maximum et tondez une première fois. Ça permettra au pied de sécher. Vous pourrez ensuite retondre plus bas le lendemain par exemple. Et ne pas tondre trop raz car ça favorise l'apparition de la mousse. D'ailleurs le mulching aide à faire disparaitre la mousse.
ou sinon, un robot tondeuse (j'y pense, même si j'ai plus de 3000 m² à tondre)
C'est une Scheppach MS161-46. Je l'ai choisi car il n'y a vait pas énormément de choix autour de 300 euros en magasin..
Je pense que je pourrais mettre 500-600 pour la prochaine
C'est sûr qu'à 300€ on en a pour son argent. Cependant, le moteur ne devrait pas non plus ralentir tant que ça même si le descriptif indique une puissance 3,5cv. Peut-être avance t-elle trop vite pour la quantité d'herbe à couper ? Est-elle auto-tractée ou à pousser ?
Si elle est auto-tractée, c'est à mon sens souvent le défaut de ces tondeuses premier prix qui n'ont bien souvent qu'une seule vitesse donc pas d'adaptation possible de la vitesse...
Avec un budget de 5-600€ vous devriez pouvoir trouver des machines plus puissantes et en 53cm. Les premiers modèles des grandes marques comme Honda sont plutôt aux alentours de 7-800€. Sinon vous pouvez aussi vous tourner vers l'occasion. On trouve parfois de très belles tondeuses à moitié prix du neuf ! Vous pourriez donc viser un modèle autour de 1000/1200€ neuf que vous pourriez trouver dans votre budget.
Mon voisin, qui a un terrain de plus de 2000m², utilise un robot tondeuse Husqvarna. Je le vois tous les jours circuler sur le terrain. C'est très efficace.
Sinon, pour s'affranchir du problème du bac, il faut passer au mulching. Mais ça demande de tondre très régulièrement (tous les 2 jours ?) avant que ça ne repousse. C'est d'ailleurs ce que fait le robot tondeuse.
Dans tous les cas, il faudra passer par une première tonte "haute" avec bac.
J'ai moins de terrain que ça mais comme les jours de beau temps je préfère aller plonger plutôt que de tondre et que mon terrain n'est pas adapté à l'utilisation d'un robot, je sous-traite ça à un prestataire.
En Normandie j'arrive parfaitement à faire du mulching en tondant tous les 7 jours en moyenne.
Le robot c'est très bien mais c'est aussi nettement au dessus du budget de notre ami. Un robot ne tond pas large (une vingtaine de centimètres environ) et passe de manière aléatoire sur la zone à tondre. Certains robots sont même capables de tondre des terrains à forte déclivité.
Hello Normand
Tu a des robots qui ont une largeur de coupe bien supérieure (48cm pour la marque de mon autoportée)
La dernière fois qu'il y a eu une tonte chez moi ça a bu près de 10 litres de "super 95", sans soucis avec la conso de la débroussailleuse
Salut Efred,
Oui c'est vrai qu'il existe des robots qui coupent même jusqu'à 1m de large (pour des terrains de 50000m2). Je parlais d'une vingtaine de centimètres qui correspond à la majorité des robots qui peuvent tondent jusqu'à 1500/2000m2.
Mon autoportée consomme pas loin de 5l pour tondre mes 2700m2 alors que la tondeuse n'en consommait que 2,5/3l maxi... Bon la tondeuse n'avait pas un siège confortable 😆 mais ça n'est pas très économique finalement...
Membre(s) : legosanstrique , le+bo
Visiteurs non identifiés : 84
