Bonjour,J'ai commencé un potager cette année.Comme je n'avais pas apporté de fumure d'aucune sorte j'ai eu des récoltes pas extraordinaires .Je vais m'améliorer .
Par contre , je suis envahi par le liseron et le chiendent ,le potager en est couvert.Je cherche une solution pour m'en débarrasser. La terre est composée de calcaire et d'argile rouge, Ph neutre, et très filtrante. Je voudrais épandre du fumier de poule, mais il faut que j’enlève ces mauvaises herbes.
Merci de vos réponses.
pour le chiendent,il faut l' enlever au fur et a mesure du travail du sol,pour le liseron c'est compliqué,la meilleur solution ,c'est de recouvrir le terrain pendant au moins 1 an de cartons ou de bache noir afin que cette plante n'est aucune lumiére,et elle finit par mourir
j'ai les memes souci dans mon jardin !!!
excuse moi pour la réponse tardive, mais je n'étais pas chez moi.J'ai essayé tout l'été d'enlever petit à petit.Mais sans aucun succès. j'ai entendu parler d'engrais vert durant l'hiver.
Est ce que ça te dit quelque chose?
Merci de la réponse.
L'engrais vert ne risque à mon avis pas d'étouffer ni de tuer des liserons, il vous apportera de l'engrais et modifiera avantageusement la nature du sol.
Pour autant que vous ayez les moyens de le couper et de l'enfouir dans la terre au printemps.
Pour les liserons je traite avec un pinceau au fur et à mesure de leur sortie, avant avec un herbicide, maintenant avec de la Javeĺ coupée à 50%
Le chiendent, arrachage, arrachage et arrachage, le moindre morceau qui traîne est une semence en attente.
Un séchage profond, 2 ou 3 fer de beche peut aider, je l'ai fais pour de la prêle c'est du boulot
Au titre de témoignage, mon jardinet est très localement (près de la haie du voisin) envahi par du liseron des haies qui s'enroule sans vergogne sur les arbustes juste plantés.
Après avoir lu 36 conseils sur le net, j'ai choisi d'utiliser l'huile de bras .... Après un premier arrachage complet, je saute sur toute nouvelle pousse que j'extirpe immédiatement. C'est plus facile que sur les anciennes pousses dont l'enracinement résiste à l'arrachage.
Depuis 3 mois, je constate un net progrès.
Pour le chiendent rien de mieux que de semer des pommes de terre, radical !
Le liseron par contre, l'enlever au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il en aie marre de se se faire arracher, comme toutes plantes d'ailleurs en passant...
Ou alors comme le dit kriske, au pinceau mais pas en ce moment...
Je vais tester l'eau de javel pour le liseron ,quand ce sera possible.Et pour le chiendent , je ne peux pas creuser aussi profond , je n'ai que 45 cm environ de terre en dessous c'est beaucoup de cailloux calcaires.
merci des réponses ,c'est vraiment utile.
Bonjour,J'ai commencé un potager cette année.Comme je n'avais pas apporté de fumure d'aucune sorte j'ai eu des récoltes pas extraordinaires .Je vais m'améliorer . 1001 tips
Par contre , je suis envahi par le liseron et le chiendent ,le potager en est couvert.Je cherche une solution pour m'en débarrasser. La terre est composée de calcaire et d'argile rouge, Ph neutre, et très filtrante. Je voudrais épandre du fumier de poule, mais il faut que j’enlève ces mauvaises herbes.Merci de vos réponses. nyt sudoku
Je suggère d'utiliser un herbicide. Un désherbant systémique avec du glyphosate, tel que Roundup Ultra, fonctionne mieux contre le liseron.
Sauf erreur le glyphosate est interdit dans les jardins depuis 2019.
si tu peux m'avoir du glyphosate ...pas de soucis.Mais si tu fais référence au nouveau Round up a base de géranium, tu peux te le garder😜 (je plaisante!) Mais finalement c'est surtout le chiendent qui pose problème.
il est plus simple d'éradiquer le chiendent que le liseron par bêchage en enlevant les racines.
La plantation de pommes de terre aide également.
Tout a fait et d’ailleurs c'est la solution que j'ai commencé a mettre en pratique..Seulement , avec la météo actuelle!!!
Membre(s) : Tazmania , legosanstrique , guitou34 , Minnie06
Visiteurs non identifiés : 77
