J’ai de l’oxalis dans mon jardin qui est assez envahissante, je voudrais savoir si cette petite « ordure » est mauvaise pour le potager ?
Et surtout si il n’y a pas moyen de le retirer sans passer des heures à l’enlever à la main .
Bonne journée
plusieurs solutions:le vinaigre blanc,le désherbeur thermique ou couper a ras .
Le vinaigre blanc est je pense trop agressif sur la terre . Le désherbeur thermique n’empêchera pas la pousse de cette carotte et encore moins le couper à ras .
Si la seul solution est de le retirer à la main je ne vais pas en finir …
Merci quand même pour votre réponse.
pas de miracles en terme de jardinage: des efforts et du temps pour enlever les adventices , sinon vivre avec en limitant leur prolifération.
Avant l'hiver un bêchage manuel en enlevant la moindre racine permettra diminuer fortement leur présence au printemps prochain, à renouveler annuellement 😀.
En profiter pour joindre un apport de fumier ou compost.
Cela fait partie des joies du jardinage, plus facile à dire qu'à faire !
Bon courage et bonnes récoltes à venir
Une solution consiste à bâcher le terrain pour plusieurs mois, ce qui aura pour conséquence de supprimer toutes les pousses de quoi que ce soit.
Voici un exemple : https://www.jackylamainverte.com/bacher-contre-les-mauvaises-herbes-et-voila-le-resultat/
C’est exactement ce que je fais retirer les racines une par une malheureusement .
Le problème du fumier fait en sorte qu’elles poussent donc une prolifération de cette « mauvaise herbe »
Cela n’empêche aucune pousse des aliments c’est juste visuel .
Et comme vous l’avez dit, ce sont les joies du jardinage 😄.
En effet c’est peu être la solution il est vrai que sans la lumière du soleil presque rien ne pousse . Je n’y avais pas pensé .
C’est peut-être l’une des solutions qui peu fonctionner, je l’essaierai
Merci beaucoup .
Merci beaucoup .
C'est sûr que cela fonctionne, nombre de jardiniers (pros ou amateurs) mettent en œuvre ce système.
Oui cela fonctionne , être vigilant dès la mise en lumière
6 mois minimum et surtout bâche noire de qualité , épaisse , bien opaque, sans le moindre trou
Déjà tester avec des cartons en plusieurs épaisseurs , résultat décevant
Par contre les cartons fonctionnent très bien pour les allées entre les plantations.
Membre(s) : legosanstrique , le+bo
Visiteurs non identifiés : 79
