Je voudrais abattre des murs intérieurs de 10 cm d'épaisseur.
Ceux-là, ont été monté sous des poutres de 4 mètres, d'une hauteur de 30 cm et 22 cm d'épaisseur, le tout en béton armé. Perso, je soupçonne un montage en ourdi.
Quels sont les risque que je me prenne l'étage du dessus sur la figure?
Je met des photos pour aider.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée.
bonjour le mur fait 10 avec le platre ,en quoi le mur est il réalisé ,parpaing ,brique
il faut savoir que le mur de 10 n est pas considéré comme porteur ,mais au fil des années ,il peut le devenir ,il me semble voir une poutre en béton au dessus ,donc logiquement c est celle ci qui reprend la charge du plancher ,
je constate ,mais ne donnerai pas d instruction de détruire sans avoir un avis sur place d un professionnel
Merci pour cette réponse....
Sinon, vu la fissure, je dirais du parpin. PARPAING
Bon weekend
Bonjour, la poutre porteuse doit faire en épaisseur avec dalle, 1/10 de sa longueur, par contre j’aurai essayé de casser un peu le crépi ou il y a la fissure pour voir le matériau , si vous ouvrez sans être sur , bien étayer et rajouter un hp sous la poutre ou un portique.
Merci Eureka29,
Je voudrais justement éviter de mettre un H ou un i, j'ai déjà pas des masses de hauteur.
Je vais voir en rapport aux 1/10èmes, et mettre des montants en 10/10 sur les côtés pour réduire la portée.
En tous cas, merci beaucoup pour votre réponse.
Bon weekend.
re si c est du parpaing de 7 alors ce n est pas porteur ?
Merci,
Je vais tout de même jouer la sécurité, en mettant des poutres verticale façon déco.
Et merci encore pour vos conseils....
Bonne soirée.
RE c est en effet préférable ,la sécurité avant tout
tiens nous au courant
A priori, "juste" a bien etayer les 2solives dans le mur qui servirons de maintiens du mur (éventuellement si tu casse jussqu'a l'angle compris remettre un chevrons qui traverse le mur pres de l'angle et l'etayer des 2 cotés)
laser travaux
Jouer la sécurité sera préférable car vous ne savez pas de combien repose votre poutre et si ça a été fait correctement, perso j’aurais coulé un 10x20 de chaque côté. La poutre fait 20 épaisseur l’histoire qu’elle repose complètement sur 10 cm de long .C’est un peu de taf mais vous dormirez tranquille.
Merci à tous pour vos conseils.
J'étais un peu absent, due à une perte de mes identifiants.
Me revoila.
Bientôt, des photos
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 100
