abris de jardin metallique
Par marsoin
avatar - marsoin
15/05/2008 à 15h58
15/05/2008 à 15h58
bonjour a tous je viens de monter un abris de jardin en metal (arrow)de 3m sur 2,40m :je voudrais savoir s'il est possible d'isoler l'interieure avec du polystyrene ou tout autre isolant afin d'eviter la condensation et l'hiver pour le gel :si quelqu'un a une idée a ce sujet je le remercie par avance de m'en faire part Sourire merci pour les reponses marsoin
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/05/2008 à 17h00
16/05/2008 à 17h00
Il est toujours possible d'isoler, mais dans ton cas cela risque de ne pas être des plus performant.
Contre la condensation, il faut éviter qu'il n'y ai une lame d'aire entre l'isolant et la tôle ou alors, il faut qu'il y ait une circulation naturelle de l'air pour sécher cette condensation. Pas évident à réaliser.
Contre le gel, je ne vois qu'une solution, chauffer le local de manière à ce que sa température soit supérieure à 0°.
Proverbe Chinois
Membre(s) : lonesome33
Visiteurs non identifiés : 85
