Bonjour à tous 🤗
Récemment nouveau propriétaire, je me lance dans le rafraichissement de la salle de bain.
A ce jour, il y a 2 pans de mur côté baignoire qui sont carrelés et on y touche pas. Parfait !
Sur les 3 autres pans de mur (salle de bain en L), je retire petit à petit la tapisserie bleue spéciale SDB toute moche ainsi que le carrelage caché dessous.
Ma femme a craqué pour du carrelage mural en 120x20 ... merci ma p'tite femme --> "C'est plus gros donc ça va être beaucoup plus rapide à poser !" Bah voyons ...
Malgré mes recherches depuis quelques semaines à ce sujet, je me pose énormément de questions sur le calepinage car j'ai une porte excentrée sur un pan de mur.
Sur l'image en PJ, le mur avec la porte et le mur avec le meuble sous vasque sont en face. Il faut imaginer un U 😀
Si vous regardez bien l'image en PJ, je pensais partir de l'encadrement de la porte pour avoir des carreaux pleins, également pour ne pas avoir un "U" à découper au dessous de la porte et pour avoir le moins de découpe au final.
En hauteur, théoriquement, les carreaux du bas sont à découper sur 1 cm sur la longueur ... ça va être fantastique je sens.
1) A votre avis, ai-je bon sur le calepinage ? Que me conseillez-vous ?
2) Question sur le pan de mur du milieu, le "U" tout en haut, vous le feriez en 3 parties ou d'un bloc comme l'image ?
Merci de votre aide 😇
...Ma femme a craqué pour du carrelage mural en 120x20 ... merci ma p'tite femme --> "C'est plus gros donc ça va être beaucoup plus rapide à poser !"...
Plus les carreaux sont grands et plus la pose est délicate : double encollage, découpe impossible avec une carrelette, poids conséquent des carreaux entiers...
Pour moi c'est un cas de divorce..!!!
Bonjour à tous 🤗
Je le ferai en 3 parties, c'est largement plus simple, et au niveau esthétique :aucun souci.
Qu'est ce que cela donnerait visuellement en centrant le joint au dessus de la porte ?
bonjour en calculant ,le joint au dessus de l porte avec un carreau 1.20m de long ,ça fait beaucoup de découpe et voir +de pertes ,je n ai pas répondu ,car je pense qu avec ce format ,il est impossible de trouver le bon calepinage
de plus je ne vois aucunement la raison de carreler l ensemble des murs nil existe assez de revetements muraux pour finir les murs restants
d autre part comme le confirme BRICO 30 ,il faut des murs parfaitement plan ,de niveau au m:m pres et il doivent etre posés en double encollage en plus bords rectifiés certainement ,j en ai posé en 1.00m et c est déja galère
donc beaucoup d argent de dépenser
maintenant ce n est que mon avis je dirais BON COURAGE car il va en falloir
Ca donnerait ça 😅
Merci de votre soutien ... effectivement, c'est un cas de divorce ... mais je l'aime trop, je préfère en chier avec le carrelage 😇
le choix vous appartient entre l'un ou l'autre ( j'ai fait le mien ! Lol! )
en location , il y a des carrelettes grande longueur (exemple 1500mm)
plus bricolo, tasseau fixé sur la longueur avec serre joint et meuleuse (à voir qualité coupe)
si l'achat n'est pas encore fait, vérifier planéité et carreaux rectifiés comme indiqué au dessus.
Vérifier votre mur, traitement hydrofuge si exposé, Double encollage
RE 2eme calepinage ,beaucoup mieux ,plus esthétique ,mais gare aux chutes
Merci pour les conseils !
Rebonjour à tous,
Petite question de base qui me vient à l'esprit.
De manière générale, peu importe la taille du carreau, si je fais 2 découpes dans le même sens pour avoir un carreau en 3 parties, est-ce que la partie du milieu est à jeter à la poubelle ?
J'imagine que je ne vais pas mettre un carreau découpé juste à côté d'un carreau avec un bord "non découpé" ? Ca va être moche ?
Bon après dans mon cas, c'est une gestion des chutes à modéliser avant pour éviter trop de pertes.
Visiteurs non identifiés : 7
