Bonjour !
Je suis en recherche d'avis et conseils sur la rénovation des murs en pisé de l'étage de ma maison.
J'ai retiré l'enduit ciment qui recouvrait les murs à l'origine. J'ai ensuite gratté le pisé pour retirer les couches trop friables.
Je compte reboucher les différents trous et fissures mis à jour au torchis (+ briques pour les espaces importants) puis appliquer un enduit chaux pour lissage et finition.
Je n'ai pratiquement aucune expérience en rénovation et encore moins en pisé.
Du coup pensez vous que mon plan est le bon ?
De plus je vais poster ci-dessous des photos de mes murs, que pensez vous de l'état du pisé ?
Est-il bon pour application d'enduit en l'état ?
Est-ce que le lissage peut se faire directement avec l'enduit chaux ou vaut il mieux tout lisser au torchis avant ?
Par avance merci pour vos conseils !
Visiteurs non identifiés : 167
