aménager cave à vin / légume
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
14/12/2015 à 13h42
14/12/2015 à 13h42
Dans mon sous-sol, j'ai un escalier quart-tournant en béton avec des murs en béton de chaque coté et du gravier au sol. L'endroit est petit mais idéal pour stocker vin et légumes car il faut de l'humidité, de l'obscurité et une température constante (idéalement entre 10 et 14°C, mais ça, c'est la théorie, difficile à garantir).
J'en viens aux questions/conseils:
  • est-ce une bonne idée de faire une aération vers l'extérieure (un trou avec une grille) ? Si oui, sachant que le volume de cette "cave" serait à peine de 2 ou 3 m3, quel diamètre de trou serait nécessaire?
  • le mur qui donne sur l'extérieur est du béton banché de 20-30cm et enterré à 80%. Vous mettriez un isolant ou rien du tout ? Si oui qqchose de résistant à l'humidité...
  • Pour les cloisons, il me faudrait un isolant mince qui résiste à l'humidité, une suggestion?
Bonne journée à vous
Edit: personne n'a une petite idée...
Visiteurs non identifiés : 134
