Avis sur devis allées extérieures
avatar - Jeremy Clarkson
Message(s) : 73
22/09/2022 à 21h21
22/09/2022 à 21h21
Bonsoir à tous,
Je prévois de refaire mes allées extérieures dans les prochains mois : une allée carrossable et une allée piétonne en pavés de grès. J’ai fait faire 3 devis. Les 2 premiers proposent : décaissage sur 20 cm/réglage du fond de forme sur 10 cm/pose des pavés sur mortier dosé à 350 kg/m3.
En revanche, le troisième propose après décaissage (cette fois sur 30 cm) et réglage du fond de forme sur 10 cm de réaliser une « fondation en béton fibré dosé à 350kg/m3 » puis de poser les pavés sur mortier dosé à 250kg/m3 sur une épaisseur de 8 cm.
Etant dans une région soumise au gonflement/rétractation des argiles et comme je n’y connais pas grand-chose, le dernier devis m’inspire plus confiance bien qu’il soit environ 10% plus cher que l’un des deux autres.
Selon vous, est-ce que l’ajout d’une fondation béton et le fait de travailler sur une épaisseur plus importante apporte un réel avantage en termes de tenue et de durabilité ?
Merci d’avance pour vos conseils avisés et bonne soirée 🙂
Message(s) : 73
24/09/2022 à 20h15
24/09/2022 à 20h15
Up 😉
Message(s) : 73
25/09/2022 à 10h52
25/09/2022 à 10h52
Pour ceux qui n'auraient pas envie de lire mon pavé, j'ai fait 2 petits schémas retranscrivant les devis 😁
Membre(s) : spirou58 , foxx
Visiteurs non identifiés : 99
