Je réside dans le Sancy, à cheval entre le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Corrèze. Là-bas les toits étaient majoritairement en ardoise dite "de Corrèze", ma maison également.
Maintenant mon toit est en fin de vie, le moindre épisode de neige fait tomber une dizaine d'ardoises à chaque fois. En plus, étant donné que j'ai une surface importante (environ 280m²) de toit plein sud, ensoleillé toute la journée, je compte installer des panneaux solaires. Par conséquent je souhaite remplacer ces ardoises par du bacacier. Le soucis est que, d'après ce que je vois, ils sont sensés être vissés dans des chevrons, hors, ardoise y oblige, le toit est composé de la charpente, puis recouvert de planches de bois et enfin l'ardoise. Mais du coup je sais pas comment faire pour la mise en œuvre. Dois-je conserver les planches dont j'aurais retiré toutes les pointes des ardoises, puis visser simplement le bacacier par dessus. Ou bien dois-je retirer ces planches et tout remplacer par des chevrons ?
Je sais déjà que je vais utiliser du bacacier anti-condensation, je pense que c'est le mieux non ?
Merci par avance pour vos réponses 🙂
Vu comme ça sans photo ni plan, j'opterai pour un retrait des ardoises ainsi que les pointes.
Pour la pose de ton bac acier, un double litelage me semble une bonne solution.
À voir ce que cela implique comme contraintes, bord de toit, rives, faîtages.....
désolé de ne pas avoir mis de photos.
Sur celle de l'extérieur, j'ai moi-même refait la partie basse car ça avait complètement pourri... Ils avaient tenté une réparation avec des lames de lambris... Vive la paysannerie 😀 !
Il y a aussi une partie qui a été refaite par un couvreur dans les années 2010 mais d'après un ami ancien couvreur il y a des malfaçons (solins des cheminés pas ouf, faîte pas étanche, visserie non équipée de bitume d'étachéité, ...) ,donc je vais tout refaire et si possible revendre les ardoises d'Espagne.
Voici aussi une photo du pan de toit apparemment malfaçoné et une de la façade Est. Sur cette dernière, les rives sont en zinc et les bords sont en ardoise taillé en rectangle, mais 1/6 est cassée...
Attention tout de même à la planéité de la charpente, car le bac acier est rigide, et n'accepte guère les déformations.
Oui par rapport à ça je pense limiter les longueurs même sur les pans qui semblent plats.
Malgré tout pensez-vous que le double litelage est la meilleure solution ? Si oui j'aurais le sandwich suivant :
serais-ce correct ?
Pour moi oui, avec un écran sous toiture serait ce serait un plus (Style Spirtech 300).
Je reviens vers vous car je vais bientôt passer commande, et je voulais être sûr que la solution que je retiens est correcte, vous trouverez un plan joint à ce message.
Par rapport à ce qui a été dit je me pose plusieurs questions :
Visiteurs non identifiés : 13
