Bandes joints
Par Tryphon
avatar - Tryphon
Message(s) : 11
19/08/2017 à 18h01
19/08/2017 à 18h01
Je souhaiterais savoir s'il faut réaliser des bandes joints entre des plaques de placoplâtre BA 13 et les murs porteurs de la maison et le plafond qui, eux, ne sont pas couverts de plaques de plâtre mais ont juste été enduits je crois ?
J'imagine que les supports des plaques de plâtre ont été vissés dans ces murs.
Merci d'avance.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/08/2017 à 19h27
19/08/2017 à 19h27
Je répondrais oui mettre de la bande et enduire par deux passages.
Si l'écart n'est pas très important vous pouvez aussi mettre du joint acrylique blanc. Une fois peint il disparaîtra à l'oeil nu.
Par Tryphon
avatar - Tryphon
Message(s) : 11
19/08/2017 à 19h32
19/08/2017 à 19h32
Merci pour votre réponse.
L'écart placoplâtre - murs porteurs ou plafond est de 2 mm à 4 mm.
Je rénove la pièce. Les anciens propriétaires ou l'artisan n'y ont pas mis de bandes joints. Négligence ou normalité, je ne sais pas.
Encore merci.
Message(s) : 17343
19/08/2017 à 20h15
19/08/2017 à 20h15
négligence ,il doit y avoir de la bande a joint partout ,de mur a mur ,de mur a plafond etc.....
Par Tryphon
avatar - Tryphon
Message(s) : 11
19/08/2017 à 22h33
19/08/2017 à 22h33
Y compris lorsqu'il ne s'agit pas de placo?
Quels sont les risques à long terme?
Dans tous les cas, merci pour votre aide.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
19/08/2017 à 22h59
19/08/2017 à 22h59
sans hésitation c'est ceux que je ferais
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/08/2017 à 23h04
19/08/2017 à 23h04
Quatre mm cela commence à compter. Si vous avez le temps et l'envie la bande serait la solution la meilleure. Le joint d'acrylique est un pis-aller mais s'il en fallait beaucoup je crains que cela fasse tache dans le paysage.
Message(s) : 17343
20/08/2017 à 07h14
20/08/2017 à 07h14
que veux tu faire exactement ce n est pas clair et tu sais que j aime la précision
les bandes ,sur quel type de matériaux
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 107
