Je souhaite décaler une porte du mur d'environ 15cm (pour pouvoir y mettre de l'isolant) et réhausser un linteau d'une ouverture trop basse.
Je pense, que vu l'état du mur, le mieux est de passer un linteau d'un seul tenant (environ 250cm). Reste à savoir ce qui est le mieux : fer, bois, béton.
Pour ce qui est des caractéristiques du mur, on peut voir qu'il a été fait "maison" avec des matériaux de récupération. Il fait 22cm d'épaisseur et il y a au dessus de la porte environ 75cm de briques + une toiture étanche. Donc, en gros pas grand chose.
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre ainsi que le type de linteau à utiliser ?
Est-il possible de superposer 2 pré-linteaux ? Cela me semble plus simple que de mettre un manu-linteau.
Merci à tous.
Actuellement :
Le projet :
