beton et beton cellulaire pour estrade
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
15/02/2015 à 18h57
15/02/2015 à 18h57
Je suis toujours dans la rénovation de ma salle de bain,
j'envisage de faire une douche maçonnée qui sera sur une "estrade" de 20 cm environ
problème je suis au1er étage et j'ai donc une contrainte de poids pour cette estrade.(mon sol actuel est un carrelage en carreaux de ciment posé sur chape de béton, immeuble des années 1930)
J'ai imaginé faire un mix de béton cellulaire posé sur 143 cm x 80 cm x 20 cm de hauteur, posé grossièrement en les scellant au sol avec de la colle pour béton cellulaire et de combler les espaces et faire la surface avec du béton si possible allégé, avec adjuvants
hydrofuge et sikaflex pour plus de souplesse
+ des fibres.
l'idée vous semble t'elle faisable ?
je pense aussi mettre des bandes de dilatation autour de mes murs (3 murs)
et éventuellement une sous couche étanche (produit bleu)
merci pour vos conseils
Message(s) : 17343
16/02/2015 à 09h10
16/02/2015 à 09h10
c est pour faire une doucha a l italienne
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
16/02/2015 à 19h16
16/02/2015 à 19h16
bonsoir,
oui tout a fait et se possible sans receveur : mon estrade sera ma douche Grand sourire
comme la photo mise dans mon message précédent
Message(s) : 17343
16/02/2015 à 21h40
16/02/2015 à 21h40
ton croquis est tout a fait réalisable ,par contre pour ma part ,j aurais opté pour un kit tout prêt a poser par dessus ,ca évite du travail et surtout des problèmes d emise en place et d étanchéité
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
18/02/2015 à 16h16
18/02/2015 à 16h16
ok merci pour ta réponse,
stp peux tu me dire de quel kit tu parles ?
un kit d'étanchéité avec bandes plus enduit ?
autre question : est il possible selon vous de mettre une dalle/planche en bois (épaisseur 22mm) au dessus de mes blocs de Siporex puis de recouvrir cette planche de ma dalle de béton/ou mortier 5cm d'"épaisseur je pense mini ?
ceci afin de faire passer mes tuyaux et aussi d'alléger la charge globale
donc :
une dalle en bois de d'épaisseur 22mm en bois hydrofuge OSB2
recouvert d'une chape de 5 cm en béton ou mortier hydrofuge.
merci d'avance pour vos réponses
Message(s) : 17343
18/02/2015 à 16h42
18/02/2015 à 16h42
c est justement pour ses raisons que je préconise l achat d un kit de pose édité par LUX ou WEDI tu tapes douche a l italienne et tu vas voir des vidéos sur you tube ,je suis certain que tu vas etre intéressé
ca évite toutes tes tracasseries ,ce sera plus cher mais il y a plein d accessoires a voir
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
20/02/2015 à 13h15
20/02/2015 à 13h15
désolée pour ma réponse tardive je suis en plein ponçage,
les panneaux WEdi et Lux, oui j'avais regardé mais pour des raisons de coûts et d'esthétisme (je voudrais ne pas mettre de carrelage dans ma douche) je les avais écarté.
J'aimerais faire une douche aspect béton.
Avez vous déjà fait ce type de douche ?
Message(s) : 17343
20/02/2015 à 18h20
20/02/2015 à 18h20
je ne pense pas avoir vu sur les démonstrations qu il était imposé de mettre du carrelage ,tu sais comme moi que le problème c est l étanchéité ,ce que tu as prévu devrait marcher a condition que tout soit fait correctement et tout le problème est la
non je n ai jamais fait de douche a l italienne ,j ai mis un receveur de douche extra plat de 3 cm qui pour moi revient au meme avec toute la sécurité que cela produit
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
09/03/2015 à 22h14
09/03/2015 à 22h14
merci très tardif pour ta réponse,
en fait je n'ai pas le choix je dois faire une douche dans un espace qui est biscornu, et donc le receveur a carreler (qui coute 450 euros tout de même) devra être recoupé en longueur et sur un coin (présence d'un muret dans le futur espace douche)
donc les bacs à poser, à encaster, à carreler : je ne peux pas malheureusement,
donc je suis contrainte de faire un douche maçonnée avec tous les risques que cela comporte par rapport à l'étanchéité..
je pense mettre une natte d'étanchéité pour être sûre, même si les enduits imperméabilisant et les bandes d'étanchéité semble assez efficace,
Je pense que je vais devoir carreler, malheureusement...
merci de m'avoir répondu et si d'autres personnes passent par là et souhaite partager leur expérience de douche maçonnée..
Visiteurs non identifiés : 934
