Bonjour , comment mettre un linteau dans un angle ?
Par Charlo29
avatar - Charlo29
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/03/2020 à 10h21
22/03/2020 à 10h21
Bonjour , j’ai besoin de mettre un linteau pour réaliser une ouverture de 2m40 sur 2m pour une baie vitré .
Ma question est comment faire pour que le linteau soit maintenu de chaque côté de l’ouverture car il a une porte existante dans un angle ( voir photo ) !
Dois-je couler un poteau sur l’angle afin de créer une  « jambe » au linteau ? Si oui comment dois-je procéder ?
Merci d’avance pour vos réponses
Message(s) : 17340
22/03/2020 à 17h15
22/03/2020 à 17h15
comme je vois que personne n a suivi mes posts ,je vais essayer de t aider
oui il faut couler un voir 2 poteaux un a chaque extrémité ,pour cela ,il faut avec une perforatrice ,faire des trous de 10 a 15 cm de profondeur du diametre des aciers qui constituerons ton armature et mettre ce que l on appelle des amorces
ensuite mettre tes aciers poteaux ,faire ton coffrage
mettre un polystirene de 1 cm pour faire un joint de dilatation avec tes murs existants
ensuite casser le reste du mur jusque sous le linteau
Membre(s) : castor , le+bo
Visiteurs non identifiés : 104
