J'ai recouvert 3 poteaux de parpaings avec des briques rouge de parement.
Mon souci est qu'après 2 ans, elles se mettent à blanchir. J'ai pensé que c'était du gel mais il ne fait pas si froid et cela tient même si ça varie à la hausse ou à la baisse au niveau des trainées blanches...
Voici une photo :
Quelqu'un a-t-il une piste ? Suis-je attaqué par un champignon et que faire ?
Cela semble quand même évoluer selon les moments car depuis la photo d'hier, il y a les traces blanches sont moins prononcées, un peu partout.
Merci par avance si cela vous inspire
Hypothèse : les eaux pluviales éroderaient le mortier colle et déposeraient ensuite des particules blanches dans les pores des briques.
Par acquit de conscience, ces briques étaient bien destinées à l'extérieur ?
bonjour ça vient de la laitance qui proviennent des joints ,nettoyer avec du vinaigre blanc et les briques peuvent etre poreuses ,tout dépend de la cuisson de celles ci
il existe un astuce pour que ça ne se produise pas ,mais avant de faire les joints ,badigeonner la surface avec un produit gras ,perso j en ai posé ,mais avant je recouvrait au pinceau avec du lait eh oui ,ça marche
Merci du retour. Si je laissais tel quel en attendant les beaux jours cela partirait ?
Au beaux jours , temps sec, Nettoyage comme indiqué.
Ensuite pour raviver la couleur faites un test de produit type "Sarpasol" (ou éventuellement huile de lin).
Souvent cela réapparait , et il faut remettre une couche .
Merci pour vos retours ! Je vais déjà guetter le vinaigre blanc et le Sarpasol alors
Je réponds à mon message initial pour signaler que depuis que le temps s'est réchauffé les traces blanches sont complètement parties toutes seules. J'avais nettoyé à certains endroits mais pas partout et là tout est niquel maintenant !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 2088
