Faute de ne pouvoir télécharger une vidéo d'inspection de canalisation je vais expliquer le problème fin novembre 2023 canalisation bouchée j'ai fait appel à un plombier et société de débouchage je pensais que c'était terminé mais cette fin de moi-ci rebouchée appel société débouchage plus inspection de canalisation sur 5,30m où il y a des tuyaux en fibrociment de déboité on me conseille le chemisage. Quelques société me disent non c'est pas faisable il faut casser pour remplacer d'autres me propose des devis à 4000€/4200€.
J'aimerais avoir des avis sur ce problème et les devis élevé s'il vous plaît ?
Merci pour vos réponses.
Il n'est pas nécessaire de poster deux fois le même sujet sur deux forums différents.
Celui publié sur "Plomberie" sera effacé.
Quel diamètre la canalisation ?
Combien de raccordements (Quelles évacuations, diamètre ?)
Quelle profondeur ? Dans la terre, le béton, carrelage, intérieur ou extérieur , autres informations ...?
Pour amener des réponses , des photos et/ou un plan avec les dimensions et longueurs du réseau et avec les regards pourrait aider .
Bonjour oui désolée c'est parce que j'hésitais entre les deux thèmes je ne savais pas trop.
C'est pas grave vous pouvez effacer.
Merci.
Quelle profondeur ? Dans la terre, le béton, carrelage, intérieur ou extérieur , autres informations ...?Pour amener des réponses , des photos et/ou un plan avec les dimensions et longueurs du réseau et avec les regards pourrait aider .
Bonjour diamètre je sais pas je pense standard, profondeur je pense 1m, sous du carrelage en intérieur, la canalisation est sur 5,50m et malheureusement je n'arrive à rien télécharger sur le forum ni photos ni vidéo.
Bonjour;
Pas simple et vu le peu d'infos, excepté si vous envisagez de faire les travaux vous même, à part faire faire des devis par des entreprises locales et connues pour la qualité de leurs prestations, je ne vois pas trop .
Echanger avec ces artisans pour bien comprendre le contenu des devis.
Un changement de cheminement de la canalisation serait-il possible , en extérieur par exemple ?
pour télécharger les photos, voir tuto de Brico30 "comment insérer photo" .
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 28
