Je rénove ma maison (années 70) et dans la pièce de vie de 60m², il y a un sol type granito (et carrelage a un endroit) :
La porte d'entrée et trois portes fenêtres ont été changées par le précédent proprio il y a quelques années, et il n'y a que 12à 15mm de jeu avec le sol lorsqu'on les ouvre. Ca donne ca sur une porte fenêtre, désolé elle n'est pas propre :
Je souhaite éviter de casser tout ça et voulais poser par dessus. A causse de ce jeu réduit je me dirigeais vers du stratifié, mais étant donné la prise de tête due au format et la taille de ma pièce, la nécessité d'un joint de dilatation intermédiaire, etc, je me demande si au final du carrelage ça pourrait passer en épaisseur ?
Personne ne m'en a proposé en magasin mais il ssemble existe des carrelages fin (5mm), du coup il faut compter également 5mm de colle ? Fausse bonne idée ?
Merci !
bonjour pour etre du batiment ,du carrelage fin de 5 m:m ,je n en connais pas ,trop fragile il font en général au minimum 10 m:m + colle on peut arriver a 13 m:m fini
Hello,
Comme je compte à terme avoir un billard dans cette pièce, je vais pas prendre trop mince. Si je pars sur du 10 et que je limite la taille des carreaux à disons 60*30 ou 90*20 je pourrais m'en sortir avec un peigne de 8 et finir donc environ à 14mm ? ou est-ce un risque ?
re c est ce que je te disais ,tu mets uniquement 3 m:m de colle et c est bon ,tu passes ,mais avant ,il faudra mettre une résine d accrochage sur ton sol actuel
Membre(s) : benco94500
Visiteurs non identifiés : 90
