Nous avons hélas le temps de réfléchir actuellement à nos projets
Première chose, s’il s’agit d’un toit terrasse et que vous avez des problèmes d’étanchéité, c’est du ressort d’un étancheur.
Si c’est une terrasse sur terre-plein, il faut appliquer une barrière d’étanchéité type
webertec 824 et ceci conformément à la fiche technique.
S’il n’y a pas de joint de dilatation ou de fractionnement, nul besoin d’en créer un vu la surface. S’ils avaient été existants, il aurait fallu les respecter et ne pas les recouvrir.
Ensuite, il faut revenir au support brut (béton ou chape ciment) en enlevant tous les résidus de mortier-colle.
Il faudra créer une forme de pente de 1.5 % minimum tournée vers l’extérieur pour permettre l’évacuation des eaux de pluie et de ruissellement.
Le format maximum admis des carreaux est de 60 x 60 soit 3600 cm² et les dimensions données sont des dimensions maximales. Les formats oblongs ne sont pas admis.
Un double encollage (sur la surface plane et au dos des carreaux est obligatoire en extérieur. L’emploi d’une colle appropriée à un usage en extérieur type
webercol terrasse.
Un joint mastic périphérique de 5 mm sera ménagé en périphérie ainsi qu'en tout point dur (poteau par exemple).
De même, le jointoiement entre les carreaux sera réalisé avec un mortier adapté à l’extérieur ainsi qu’aux carreaux et aux dimensions (largeur et profondeur du joint). La largeur ne devra pas être inférieure à 5 mm.
Il faut privilégier les couleurs claires pour les carreaux afin de limiter la dilatation pendant les périodes chaudes et ensoleillées et les risques de cisaillement.
La taloche pourra être une taloche crantée demi-lune.
Attention aux conditions météorologiques pour la pose : températures mini et maxi. Le vent accélère par exemple la prise en séchant plus vite.
La période actuelle vous donnera certainement le temps de lire notre
documentation sur les terrasses . Nous avons également une
vidéo sur le sujet et une fiche solution chantier qui reprend ses différents points et opérations de
carrelage en terrasse en extérieur .
Prenez soin de vous et des autres et #Restezchezvous !
