chape friable ?
avatar - lonesome33
Message(s) : 258
19/06/2014 à 11h54
19/06/2014 à 11h54
Précision : la maison a été faire à partir d'un ancien garage / hangar
Juste devant les porte fenêtre du sallon, le béton de la terrasse est mal fait/terminé (ya plein de trou), donc j'ai décisé d'enlevé toute les cochoneries et les plantes qui pousse, ainsi que casser un peu la terasse pour bien nettoyer. la terre qui s'était installé
à ma grande surprise, j'ai observé que la chappe (je sais pas si sa s'appelle comme sa, ce sur quoi est posé le carrelage) est par endroit extrèmement friable, à tel point que s'en est juste du sable...
En dessous, il y a quelque chose de très solide.
Donc je suppose que le principe de construction c'est fondation du batiment, et après on y met une sorte de revêtement (chape ?) pour ensuite poser le carrelage/sol
et c'est le truc juste sous le carrelage qui est mal fait.
Je précise que sa fait plus de 15ans que la terrasse devant les portes du sallon est pas/mal finie (acheté la maison comme sa),
Je joint des photos, mais dur d'apprécier les dégats sur les photos
http://hpics.li/14ae37c
http://hpics.li/f557bbd
edit : photo de plus près
http://hpics.li/71c3b8b
C'est grave docteur ?
Message(s) : 19331
19/06/2014 à 12h55
19/06/2014 à 12h55
ce sont des chapes pour carrelages et elles sont friable effectivement, pour donner une différence ,le béton c'est 350 Kg de ciment au m3 la chape carrelage c'est 150Kg m3 et il y a 15 ans les carreleurs mettaient moins de ciment que ça ,normal quelle soit friable. et cela tient bien depuis 15 ans sauf la liaison mur maison / terrasse , c'est bien ça?
avatar - lonesome33
Message(s) : 258
19/06/2014 à 13h30
19/06/2014 à 13h30
merci pour ces précisions
en fait ya pas de mur maison uniquement à ces endroits, les portes fenêtre ont été placé après la pose du carrelage (par dessus le carrelage), et le béton de la terrasse n'arrive pas jusqu'à la chape carrelage, donc chape carément à l'air libre à l'extérieur depuis au moins 15ans
donc je gratte un poil (vu que le carrelage dépasse même à l'extérieur de la maison) et je bouche au mortier ?
Message(s) : 19331
19/06/2014 à 14h13
19/06/2014 à 14h13
re
oui tout à fait ,un bon mortier bien dosé.essaye de faire sous toute l'épaisseur du seuil de la porte fenêtre.
avatar - lonesome33
Message(s) : 258
19/06/2014 à 14h54
19/06/2014 à 14h54
pas de souci sa devrai être facile à faire, merci bien !
Message(s) : 19331
19/06/2014 à 17h09
19/06/2014 à 17h09
Re
faut lire: profondeur ,largeur et hauteur du seuil .
avatar - lonesome33
Message(s) : 258
25/06/2014 à 19h07
25/06/2014 à 19h07
voilou c'est fait, sec et solide
par contre, j'ai un léger retrait qui fait qu'il y a une toute petite "fissure" (mal jointé) en liaison avec la terrasse et le carrelage qui dépasse.
ya possibilité d'éviter ce retrait ? question de dosage ?
25/06/2014 à 19h14
25/06/2014 à 19h14
impossible d'éviter ce léger retrait, il apparait de suite ou un peu plus tardivement lors du séchage
Message(s) : 19331
26/06/2014 à 17h37
26/06/2014 à 17h37
on peut enlever cette micro fissure : faire carrément une fissure de 0.5 cm / 5 mm (cinq millimètres) de large et de 1 à 2 cm de profond ,avant que le mortier soit trop sec et reboucher avec du joint pour carrelage extérieur.
26/06/2014 à 19h07
26/06/2014 à 19h07
encore faut il pouvoir creuser profond et avoir cette largeur
si c'est réalisable, mouiller avant de refaire le joint et ajouter un plastifiant dans le mortier
Visiteurs non identifiés : 14
