Je dois fixer 70 kilos de charges sur un placo déjà en papier peint.
Est-ce possible ?
Il n'est pas possible d'accéder de l'autre côté du placo.
Le mur fait 4 x 2.
Merci d'avance pour votre aide.
Showman.
bonjour tout dépend si 70 kg réparti en différents endroits ou 70kg au meme endroit et encore faudrait il savoir ce que l on va suspendre et avec quel type d accroche ,car si l on considère le poid d un meuble de cuisine suspendu plein de vaisselle ,je dirais oui ,car c est le cas chez moi
En fait c'est l'accrochage de 4 vélos à la fois qui font entre 10 et 15 kg chacun espacés d'un mètre sur une longueur de 4 mètres. Je le ferais avec des vis parachutes.
Sans hésitation, optez pour des chevilles molly.
Afin d’être sûr de choisir la cheville qui possède la taille adaptée, il vous faudra déterminer son diamètre en calculant la charge supportée par le système de fixation. Vous devrez également tenir compte du poids des éléments installés sur ou dans l’objet fixé et additionner ce poids au calcul précédent. De manière générale, si la charge totale est inférieure à 20 kg, vous aurez besoin d’une cheville dont le diamètre est compris entre 3 et 5 mm. Et pour une charge totale moyenne inférieure à 40 kg, le diamètre de la cheville sera compris entre 6 et 8 mm.
La longueur de la cheville va dépendre de l’épaisseur du support. Afin que vos travaux soient effectués dans les meilleures conditions de sécurité possible, il est fortement conseillé de choisir la plus grande longueur existante dans le diamètre imposé par la charge.
Vous pouvez également vous aider du tableau ci-dessous :
Visiteurs non identifiés : 17
