Je me présente Patrick. Je viens d'acheter une petite maison et j'aimerai faire un chemin d'accès pour rentrer ma voiture dans mon terrain (sinon je suis obligé de laisser ma voiture en dehors de mon terrain le long de la route).
Longueur environ 20 m sur 2 m de largeur.
Je n'ai pas de mini-pelle et j'envisage seulement de décaisser à la main (pioche) sur un faible épaisseur. Juste enlever l'herbe ce qui ferait environ 5 cm d'épaisseur.
Je poserai un géotextile et ensuite je me ferai livrer du 0.315 que je pourrais étaler au râteau et à la brouette.
Quen pensez vous ? Il n y aura que des voitures qui pourront emprunter ce chemin et rester garées. Pas de camion.
Est ce que le chemin tiendra ? Il paraît que le 0.315 devient bien dur.
Merci d'avance pour vos conseils et aide.
Cordialement.
Patrick.
Si vous avez envi de faire un petit chemin d'accès et de piocher en Bretagne, je vous accueille volontier. 😂
Merci en tout cas cas pour vos réponses.
Si le 0.315 correspond à du concassé 0.15/0.25 ou 0.40 (calcaire), alors il n'est pas bon marché car celui-ci je l'ai payé il y a peu 205€ HT les 10 tonnes avec la livraison.
Je suis en Normandie et on trouve aussi du 0/31,5 (et pas 0.315, en clair c'est du concassé avec des morceaux qui vont de zéro millimètre à 31,5mm de diamètre) en grave ciment ou grave calcaire. L'entreprise qui a terrassé ma cours me disait que la grave calcaire posée un jour de pluie (ou sous arrosage) devenait très dure en surface. Le mouillage lors du compactage forme un genre de petite gadoue qui devient très dure en surface d'après ce qu'il m'a dit.
183€ TTC pour 4 tonnes livrées ça me paraît raisonnable surtout au prix du gasoil en ce moment !
Merci pour votre réponse.
Effectivement vous avez raison c'est bien du 0/31.5 et c'est ce qu'on m'a dit de mouiller et bien damner pour que cela devienne bien dur.
Voilà pourquoi je pensais décaisser que brièvement pour le passage d'une voiture et elle passera sur le chemin que de manière occasionnelle puisque sinon elle ira au garage.
Cordialement.
Bon 5cm ce n'est vraiment pas beaucoup et ça ne va pas être facile de décaisser à 5cm constant. Faites en sorte de viser entre 5cm mini et je pense que vous pouvez aussi mettre entre 8 et 10cm de grave une fois damée. Ainsi le chemin sera un peu plus haut que le reste du terrain et en cas de pluie l'eau ne stagnera pas trop sur le chemin mais s'écoulera sur les cotés.
Au final, en décaissant 5 à 7cm, vous pourrez avoir une épaisseur de 10 à 12cm de grave compactée. Avec un rouleau 2 billes (j'en avais loué un de 900kg chez Régis Location pour 90€ le WE je crois) vous pourrez compacter ça proprement. Ne pas hésiter à multiplier les passages en compactant plusieurs couches.
En decaissant à la main (pioche) effectivement cela ne va pas être là même hauteur de partout. Je pourrais égaliser avec le gravier.
Merci pour les conseils.
Sans mini pelle :
Choisissez plutôt une Pioche avec un coté Houe
Comme dit plus haut, 5 cm bien insuffisant > 15 mini
Sinon plus onéreux dalle béton
Effectivement c'est bien ce type de pioche que je pense utiliser.
La dalle trop cher pour mon budget.
Cordialement.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 81
