Dans une maison de 1890, une maçonnerie avec 5 cheminées sur le toit traversait toute la maison (2 conduits pour le 1er étage, 2 conduits pour le RdC et 1 conduit pour la cave).
Au rez de chaussée, la cheminée, la maçonnerie et les 3 conduits ont été supprimés. Une cloison de 8 cm a été construite entre l'emplacement des conduits et l'emplacement de la cheminée. Au 1er étage, la cheminée en marbre, la maçonnerie et les 5 conduits sont toujours là. Je me demande comment tout cela tient. On m'a dit qu'à l'époque, les conduits étaient cerclés dans le plancher.
Je voudrais supprimer la cloison de 8cm. Théoriquement, elle ne porte rien. Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos conseils et réponses.
Photos en PJ :
1- au plafond du RdC, les conduits condamnés avec du plâtre. Derrière, la cloison de 8 cm.
2- la cheminée du 1er étage avec la maçonnerie
bonjour c est exact ,une cloison de 8 n est pas porteuse
Merci Takafer. Faut-il renforcer sous la cheminée et les conduits du 1er étage ? Poser un IPN ou un poteau ?
bonjour normalement NON car celui ci est pris dans une ceinture en béton qui elle meme est ancrée dans le mur
Merci Takafer, c'est une bonne nouvelle !
Au premier étage, la cheminée est au milieu d'une pièce (voir photo). De chaque côté, les murs sont à 1m20. La ceinture en béton pourrait-elle être ancrée dans ces deux murs ?
bonjour le plancher de la maison est elle en poutres béton et hourdis ,parce que meme si cette maison date de 1890 ,il t a du avoir une rénovation ,
peux tu avoir des renseignements par l ancien proprio
Bonjour Takafer
En 1890, la maison a été construite en briques (murs extérieurs et intérieurs)avec des parquets en pichepin sur structure en lattis de bois (voir photo) et 3 boisseaux de cheminées.
Mes arrière grand parents l'ont achetée en 1920 et différents membres de ma famille ont habité le 1er étage, sans grosse modification.
Le rez de chaussée a été mis en location dès 1920 et les locataires successifs ont profondément modifié les lieux, enlevant les 3 cheminées et les murs porteurs. Il reste un poteau au centre de l'appartement et quelques murs en briques de 13cm mais aucun n'est collé à la cheminée supprimée.
bonjour le boisseau doit etre scellé ;sinon ,il serait descendu
Merci Takafer.
Je joins le plan de l'appartement.
En marron, l'emplacement du boisseau disparu et, en noir, la cloison de 8 cm que j'aimerais enlever.
bonjour étant donné que la cloison n était pas porteuse ,je pense que les boisseaux doivent etre tenus par le plancher
démonter dans un 1 er temps uniquement la partie ou se situe les boisseaux pour voir comment ils sont intégré au plancher
Visiteurs non identifiés : 27
