Cloison alvéolaire degat des eaux
avatar - Napster94700
Message(s) : 16
24/08/2017 à 21h16
24/08/2017 à 21h16
Bonjour à tous j'ai récupérer un appartement
Il y a un mur qui sépare mon couloir de ma chambre.
Ce mur est tout moisi par un ancien dégât des eaux Nul !.
En grattant la peinture j'ai pu voir et sentir l’humidité et voir que le carton qui protège le ba13 est abimé ainsi que (en faisant des trou de scie cloche) les alvéoles derrière on dirais que c'est une cloison alvéolaire coller sur du plâtre ?
Je vous ai mis es photos pour m'aider a y voir plus clair et savoir comment changer sa même si je ne m'y connais pas beaucoup.
Si je casse la partie de plâtre et d'alvéole que je nettoi le mur laisse secher et recolle une plaque de ba13 ?
Message(s) : 17343
25/08/2017 à 08h20
25/08/2017 à 08h20
tu n arriveras pas a enlever une seule face ,il faut enlever le panneau complet ,c est a dire que c est 2 cotés de pièce que tu vas faire sauté en meme temps ,l
c est tout a fait faisable ,avant de faire quoi que ce soit ,je te conseille de regarder des vidéos et mode d emploi sur le site Placoplatre ou pregypan qui sont les principaux fabricant de ses panneaux
Message(s) : 16
25/08/2017 à 10h42
25/08/2017 à 10h42
Merci beaucoup pour ta réponse.
Enlever le tout ok mais on dirais bien que c'est la première partie qui viens plus facilement as tu une technique pour l'enlever sachant qu'il y a une gaine électrique dedans et que a gauche cela fait un angle droit pour continuer sous le placard.
C'est fixer sur des rails ce tye de "paroie" ?
edit: j'ai cru voit que c'était insérer sur des armatures en bois au sol.
Une fois enlevé peut tu me donner exactement le nom de ce qu'il faut que j'achete pour remplacer ?
Message(s) : 17343
25/08/2017 à 19h53
25/08/2017 à 19h53
c est compliqué a expliqué ,c est pourquoi ,tu dois aller sur les sites fabricants que je t ai donné ,moi je sais les monter ,ça faisait partie de mon boulot ,mais expliqué ce n est pas simple c est monté uniquement sur des rails en bas et enhaut semelles agglos ou tasseaux de bois de section intérieure de la plaque
,apres on met des clavettes et là aussi ,il y a une astuce pour les mettre en place dans les cloisons existantes
fait nous un photo d ensemble ou croquis
Message(s) : 16
25/08/2017 à 20h58
25/08/2017 à 20h58
Merci de ta patience
J'ai regarder plein de vidéos et sites internet je vois un peu comment sa fonctionne.
Je vous envoie des photos prochainement.
Je pense voir comment la remonter mais pour enlever le tout je ne vois pas trop Sourire
Message(s) : 17343
26/08/2017 à 08h08
26/08/2017 à 08h08
pour l enlever ,il faut commencer par trouver les bandes a joints ,ceux ci détermineront la largeur de la plaque ,ensuite découper au cutter ssur la hauteur et le long du plafond pour couper les bandes a joint ,ceci fait il n y a plus qu a la découper en morceau pour la sortir et faire attention a la gaine électrique
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
26/08/2017 à 09h48
26/08/2017 à 09h48
Fait comme takafer à dit démonte tout, il y a des taquets en bois au sol, au plafond et entre les plaques, tu vire tout, mais fait attention à la gaine électrique de ne pas l’abimer et laisse la comme elle est, ensuite prend des photos et je te dirais comment faire, mais avec armature métallique et ba13 pas de souci c’est mon métier et je le fait tout les jours.
Bonne journée
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 17343
26/08/2017 à 10h36
26/08/2017 à 10h36
bonjour Jifa
Je suis curieux de savoir comment tu vas réussir a remettre une cloison sur montant et arrivé a la meme épaisseur que la cloison alvéolaire Ca tourne pas rond là-dedans
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
26/08/2017 à 11h04
26/08/2017 à 11h04
Elle sera bien sur un peut plus épaisse, mais on verras cela quand il aura passer des photos car cela peut ne pas avoir d'importance , et avec l’alvéolaire il va pas mal galérer, en plus il existe aussi des cloisons alvéolaire 70 ou de l’armature métallique plus étroite
Message(s) : 16
26/08/2017 à 12h21
26/08/2017 à 12h21
Dans l'idée c'est vrai que je préfèrerait remettre les même matériaux plutôt que de refaire toute une ossature métallique. (Même si pour toi c'est facile) je n'ai pas l'habitude et je manque de temps.
Si c'est possible j'aimerais racheter les mêmes types de support (les bouts de bois) et les refixer au même endroit que les anciens avec la même épaisseur de cloison que l'ancienne (moins de travail pour moi).
Un copier coller de l'ancienne installation avec du matériel neuf est ce possible ?
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
26/08/2017 à 13h33
26/08/2017 à 13h33
salut, Tout est possible, mais bien plus compliquer de refaire avec le même matériel, mais pas simple de te conseiller sans voir de photos de l’implantation. et quel épaisseur fait la cloison ?
Message(s) : 17343
26/08/2017 à 18h33
26/08/2017 à 18h33
on ne va pas jouer la technique ,mais il s agit de refaire juste un panneau défectueux ,s il se trouve coincé entre des panneaux existants ,qu il soit en 50 ou 70 avec du montant métal +plaque de placo ,on y ait pas ,donc remettre une cloison alvéolé s impose c,est plus rapide et pas si compliqué
s il le faut j essaierai soit de faire des croquis ,soit d en trouver sur internet
Message(s) : 16
26/08/2017 à 21h56
26/08/2017 à 21h56
Super gentils à vous !!!!
Dès que j'ai du temps de libre avec le boulot je vous envoi d'autre photos.
j'ai continuer mes recherches et en fait je pense que ce sont des tasseaux en haut et en bas de bois fixer au sol avec cheville et vis (en guise d'armature)
Dans l'angle droit du placard je pense qu'il me faut une "bande armée" et de la bande joint pour la jointure des plaques avec enduit après.
J’envoie d'autres photos des que possible après par contre je ne vois toujours pas comment retirer le tout. j'arriverais sans problème a casser et enlever la première plaque de plâtre la ou il y a les bout de cartons alvéolés mais celle de derrière (la ou on voit le petit trou du foret de ci cloche sur la photo) je ne sais pas Sourire
Au niveau du matériel il me faut je crois :
Un rail (tasseau en bois) pour le plafond je crois
une semelle (pour le bas et les cotés du mur)
et des clavettes pour coller les parois entre elles si j'ai bien compris
Message(s) : 17343
27/08/2017 à 08h33
27/08/2017 à 08h33
je vois avec plaisir que tu as compris le fonctionnement de la pose ,tu peux utiliser le meme tasseau pour le haut comme pour le bas
lorsque j en posais j achetai mon tasseau en longueur de 4 m chez mon négoce matériaux ,car pour la mettre en place et que ça tienne il faut en mettre dedans aussi surtout a la base ,mais j attend surtout un croquis pour comprendre
Message(s) : 16
27/08/2017 à 12h59
27/08/2017 à 12h59
Yes je commence a piger doucement mais surement Sourire
En attendant d'autre photos (d’ailler de quels photos a tu besoin exactement ? ) je t'ai mis une photo du jointement entre les cloisons on remarque un joint coté face et derrière le carton aussi on dirait une sorte de ciment blanc très rigide ou de colle a carrelage.
Bien cordialement
Message(s) : 17343
27/08/2017 à 18h57
27/08/2017 à 18h57
ce que je veux savoir s agit il d un panneau situé dans le milieu d un ,car tu parles je crois d un retour donc un croquis permettrait de mieux comprendre
pour la photo ,logiquement c est du produit qui sert au collage de la bande a joint qui est passé entre 2 plaques ,normalement si le travail est bien fait ,rien ne passe
je t ai trouvé un site
monter une plaque de PLACOPLAN étape par étape c est exactement ce qu il te faut pour bien comprendre
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 118
