Je souhaite monter une cloison dans la chambre (séparation dressing), en agglo 15cm de largeur (assez robuste car en partie haute je souhaite y fixer un "coffre de rangement" pour de design).
Vu que c'est un dressing, ouvertures des deux côtés sur la hauteur pour y accéder (donc pas de traverse). La longueur de ma cloison fait 1,8m. Hauteur 2,5m.
Seulement, en partie basse, je peux me fixer directement sur le sol de la maison, mais en partie haute, le plafond est une contreplaque bois... donc pas suffisamment résistant.
C'est la ou je n'arrive pas à avoir d'idée... Si je fais mon mur cloison, je suppose qu'un ancrage en haut et indispensable ?! Comment puis-je assurer un mur assez résistant pour ne pas qu'il me tombe dessus à la première vibration du sol ? Ou bien pensez vous qu'un simple ferraillage dans le mur (avec 3 ou 4 tors au travers des agglo peuvent suffirent) ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse
Michel
bonjour est il vraiment nécessaire de monter un mur en agglos ,il y a certainement d autres possibilités ,peux tu nous faire un croquis de ce que tu veux réaliser
Voici un croquis rapide (je suis au travail j'ai fait ca sur ma pause de 5min )
Le plafond n'est pas assez résistant pour ancrer la cloison. Un passage doit être présent à gauche et à droite pour accéder derrière (dressing). Le coffre de rangement en haut sera fait de planche bois, principalement pour le design, donc masse assez faible (50kg max je pense), mais je pense trop pour le fixer sur du placo. De plus, la cloison servira de tête de lit. J'ai peur que du placo soit limite (ma fille risque de faire une roulade, jouer ou quoi et passer au travers... bien sûr c'est interdit, mais un enfant fait souvent des bêtises...)
Je ne sais pas si un mur de 2,5m de haut ancré uniquement en partie basse peut tomber sur son élancement, et si oui, comment éviter cela...
Merci encore, j'espère que cela semble plus clair
bonjour en 5 m:m ,et bien chapeau ,moi il faudrait déja que j apprenne a me servir de ce logiciel🙃
pour ma part tu as des méconnaissances de résistance du placo ,ma maison est entièrement constitué en périphérie et cloison de distribution en placo et le mur tel que tu le montre est facilement réalisable dans ce produit ,soit avec des cloisons alvéolaires ou placo sur montant et rail
tu nous dis que ton plafond est en contre plaqué ,mais celui tient sur une structure ,donc tout a fait solide pour y fixer des rails ,le placo j en ai fait pendant pres de 25 ans ,donc logiquement ,ça devrait le faire
dans un autre domaine voilà ce que j ai réalisé il y a maintenant assez longtemps pour que rien ne soit tombé ,ce faux plafond sur une charpente en fermette
Merci pour votre retour très rapide... Oui en effet j'ai aucune connaissance dans le placo mais j'en ai déjà vu se casser assez rapidement sur un simple petit coup de meuble ou un choc assez limite... Ca m'a pas mal refroidi. Mais le montage par rail m'a trotté, d'autant plus que ca serait plus simple à installer qu'un mur béton...
Je vais voir ca avec plus de précision
RE il est évident que si on met de la bonne volonté avec un angle de mur ,ça fait un trou ,dans de la brique aussi ainsi que du carreau de platre
le parpaing n est pas le produit adapté pour ce genre de travaux
donc au plaisir
Pour la résistance, doubler les montants ou voir plaque de plâtre haute dureté de type "habito"
