J'envisage de monter une cloison en béton cellulaire ou en carreau de plâtre pour créer un placard avec des portes de placard. Pour faire le montage je n'ai pas de problème mais c'est le départ qui me pose question.
Mon sol est en carrelage. J'envisage d'y coller une semelle en U en polyurethane pour en monter la cloison en carreau de plâtre ou béton cellulaire.
Voici mes questions
Suis je obligé d'y mettre une semelle en U ou existe-t-il une alternative?
Comment la partie huate du U en PVC sera t elle cachée? Pourrais je l”enduire ou suis-je obligé d'y mettre des plinthes?
MErci
KABUKIMAN
bonsoir pourquoi vouloir utiliser du carreau de platre ou béton cellulaire ,pourquoi ne pas opter pour un montage plus simple ,plus rapide aussi solide ;voir plus en placo ,un croquis serait nécessaire avec des cotes
En fait pour le placard je n'ai besoin uniquement que d'une profondeur de 60cm et d'une hauteur de 250cm. J'achète 5 carreaux , je les colle et hop c'est solide. Cela m'évite de trimbaler les montants, les plaques, de faire de la bande de joints, etc...
Pour une joue de placard, selon la configuration, un plan de travail type cuisine ou une tablette mélaminé épaisseur 18mm peut convenir.
Ce n'est pas leur destination mais en protégeant de l'humidité le champ placé au sol avec du silicone, cela le fait.
cela se trouve en 2500 x 600 mm.
Fixation tasseaux et/ou équerres métalliques placés à l'intérieur du placard
RE pour une joue de placard entièrement d accord avec le +bo ce qui aurait du etre précisé dans le 1 er post
merci pour vos informations. Je ne connaissais pas le terme de "joue de placard", et grâce à vous j'ai appris quelque chose. J'ai trouvé des infos sur des joues amovibles https://www.sifisa.fr/fr/1/33/Creer-ma-niche-de-placard.html. Qui m'apporte quelques éclaircissement.
Votre idée de "joue" me plaît bien.
Votre idée en "plan de travail revisité" est intéressante. J'y avais pensé mais j'ai un problème concernant le poids (pour le transport) et les coloris. Je dois aller voir en magasin, ce qui est proposé. Mais quitte à mettre des tasseaux et/ou des équerres, je préfèrerai le faire en placo et rail pour cacher tout ça
équerres non visibles à l'intérieur du placard, démontable.
Pour le placo, finition différente, c'est du fixe, bandes à faire , donc la déco aussi , pas forcément un problème si tu refais la pièce
Bon choix , quel qu'il soit , Tiens nous au courant du résultat , ce sera sympa.
Visiteurs non identifiés : 71
