En rénovation dans ma maison, j’ai besoin de coller au MAP sur certains mur des simples plaques de placo phonique pour réduire legerement le bruit entre les chambres. (Car pièce très petite et pas de place pour de l’isolant même doublage fin)
Le mur contient une ancienne peinture, et à certains endroits ou jai gratter la peinture qui s’effritait, je suis revenue au plattre.
Ma question est la suivante, en terme d’accroche entre le mur et le MAP, dois je faire une peinture d’impression avant de coller ?
J’ai également vu des produits primaires d’accrochage un peu comme avant d’appliquer un ragréage sur sol exemple « Sika Latex 360 »
Que me conseilleriez vous ?
Merci à vous
bonjour rien mettre du tout ,mettre des plots de MAP dans les endroits platre
Merci pour votre réponse.
Ok MAP directement sur les endroits ou il y a le platre.
Et sur les endroits ou l'ancienne peinture reste présente ?
re rien du tout sinon si tu souhaites mettre du MAP par exemple avec une spatule crantée sur toute la surface de la plaque ,il va falloir poncer la peinture pour la mater afin d avoir de l adhérence
mais normalement ,si tu mets assez de plot ,ça suffira
Ok super merci !
Donc je laisse tel quel et je MAP directement.
Je profite de tes conaissances 😅
Me conseil tu de mettre les plots de MAP sur le mur ? sur la plaque ? sur les deux ?
Dois je humidifier legerement le support avant de mapper ou non ?
Tu mets des plots tout les combien de cm grosso modo ?
re pour les plots au choix ,logiquement on humidifie pas ,pour les plots et la quantité ainsi que les espaces ,je t ai trouvé ça
Franchement merci beaucoup pour ton aide et l'article est super.
Dernière question ^^
Pense tu que je gagnerais quand même légèrement en phonique de cette manière entre les chambres ? ou ça ne changera rien ?
La ce sont des cloisons en briques et je n'ai pas assez de surface pour rajouter d'autre isolant plus épais (doublage polystyrène ou rail et montant avec laine...
re franchement je ne sais pas ,il est sur que si tu pouvais d un coté de ce mur ,mettre des montants ainsi ,que de la laine de roche de 45 +plaque acoustique ,là OUI ,car si meme si les pièces sont petites ,tu ne perds tout compte fait que 6 cm
il faut savoir que le bruit passe aussi par la porte ??????
Comme Takafer, des doutes sur uniquement un placo et effectivement passage du bruit par la porte, sol et plafond.
Pour ce type d'isolation acoustique, on fait souvent appel au principe suivant : "masse - ressort - masse "
Tant qu'à faire des travaux j'empiéterai aussi un minimum sur la surface.
Merci beaucoup pour votre temps, vos réponses et votre aide !
Bonne journée à tous !
Visiteurs non identifiés : 49
