Salut les bricoleurs et bonne année !
J'aimerais carreler une partie de mon sous-sol. Il y a actuellement une dalle en béton, elle est relativement propre (lisse), mais pas vraiment plane (je pense qu'il y a des creux d'environ 1 cm).
Je prévois donc de faire un ragréage, mais après pas mal de recherches, j'ai du mal à choisir un produit. J'ai l'impression que différents fabricants utilisent une terminologie différente pour la même chose. Certains parlent de mortier autonivelant, fibré ou non-fibré... Bref, si vous avez des conseils, je suis preneur.
J'ai un peu moins de 10 m² à faire. Je n'ai jamais fait de ragréage, même si j'ai déjà vu faire 3 ou 4 fois. Je prévois d'acheter une taloche flamande et un rouleau débulleur. J'aimerais avoir un produit qui maximise mes chances d'avoir quelque chose de plus plan possible (quitte à ce que ça me coûte un peu plus cher).
D'avance merci pour vos conseils !
bonjour le ragréage autolissant ou autonivelant ,c est le meme ,le fibré c est pour des sol en bois ,OSB ,ancien parquet etc... et pour des épaisseur allant jusqu a 2 cm
en ce qui te concerne s il n y a que des creux de 1 cm ,il faut prendre le 1er ,facile a travailler ,pas besoin forcément d un débulleur ,mais avant, mise en place d une résine d accrochage ,bien respecter le dosage d eau ,tres important
Salut, merci pour ton retour, ça m'aide à y voir plus clair. J'avais aussi envisager d'en profiter pour remonter un peu le sol par rapport à la pièce d'accoter, afin d'éviter le risque d'écoulement d'eau, pas de beaucoup, genre 1 cm.
Avec les trous si je compte en moyen 15mm d'épais (sans doute un peu pessimiste), par exemple avec ce genre de produit https://www.leroymerlin.fr/produits/revetement-sol-et-mur/carrelage/produits-de-preparation-avant-pose-carrelage/ragreage-sol/ragreage-fibre/ragreage-sol-autolissant-fibre-prb-25-kg-66876173.html?src=clk ils disent 5m² pour 3mm. Donc pour 10m² et 15mm en moyenne il faut 10 sac, soit entre 300€ et 350€ en fonction des prix du sac. Ca fini par chiffrer
Si quelqu'un a une idée plus économique, je suis preneur ! Par exempe je pourrais couler 1cm de mortier (moins cher) avant de faire un ragréage par dessus ?
bonjour il faudrait avant tout que tu puisses regarder la planimétrie de ton sol ,pour cela ,tendre des ficelles au 4 coins de la pièce et regarder les niveaux ,comme tu mets du carrelage ,c est un fait ,tu peux combler les trous avec de la colle carrelage et ensuite mettre un ragréage normal peu épais ,
MAIS comme tu l indiques ,tu souhaiterais réajuster et mettre 15 m:m ; pour cela on passe avec un ragréage fibré
un ragréage fibré consomme en moyenne ,1kg6 de produit au M2 ,mais par m:m d épaisseur ce qui fait une consommation de 24 kg pour 15 m:m d épaisseur ,soit 1 sac pour 1 m2 comme tu as 10 m2 ,il te faut 10 sacs a 35.00 euros ,soit 350.00 +la résine d accrochage PS un mortier 1 cm ne tiendra pas met une regle ou les ficelles ,et envoie des photos
Question peut être idiote, mais comme c'est pour carreler un sous-sol, est-il important que ce soit bien plat ? Si le défaut de planéité ne vous dérangeait pas à ce jour, peut-être que ça ne gênerait pas non plus en posant le carrelage ainsi.
re salut nicolas tant qu a faire un travail ,autant bien le faire ,surtout si apres on a du matériel a poser sur le sol
Merci pour vos retours. Oui en effet le but c'est quand même d'avoir quelque chose de propre. J'avais déjà prévu d'essayer de mesure plus précisément les creux ce weekend, ton message me conforte dans mon idée. Je vous tiens au courant.
Avec 10 sacs on est en effet sur des calculs similaires. Ce n’est pas donné, mais si c'est ce qu'il faut pour que ça soit propre je peux l'envisager.
Question annexe : je suis un peu inquiet d'avoir à couler 10 sacs. Ça va forcément s'étaler plus large que 1m² et le 1er sac risque de bien avoir commencé à sécher quand je verserais le dernier. Qu'en pensez-vous ?
re la résine empeche justement de prendre prise rapidement ,ne t inquiète pas ,j en ai fait des centaines de m2 sur mes chantiers ,pas de soucis ,par contre faut tout faire a suivre et l aider a s étaler avec la lisseuse dont je te joints la photo
pour ce faire il faut d abord etre 2 ,car avec l eau c est lourd ,il faut une grande poubelle ,un malaxeur sur une perçeuse ,une bouteille d eau pour le dosage ,ta lisseuse c est tout
Oui j'avais pas prévu de faire ça tout seul
La 1ere fois que tu as parlé de résine, j'avais quelque chose comme ça en tête : https://www.leroymerlin.fr/produits/revetement-sol-et-mur/carrelage/produits-de-preparation-avant-pose-carrelage/primaire-accrochage/primaire-accrochage-prb-25-m2-5l-80129166.html
re afin de ne pas te tromper de produit ,j ai supprimé le 2 eme ,5 litres c est trop ,ça existe en 2 litres
c est suffisant
Bonsoir, encore merci pour ton aide.
Dernière question après je me jette à l'eau (enfin au ragréage !).
Est-ce que qualité du produit est très important ?
Le plus simple pour moi ça c'est ça : https://www.leroymerlin.fr/produits/revetement-sol-et-mur/carrelage/produits-de-preparation-avant-pose-carrelage/ragreage-sol/ragreage-fibre/ragreage-fibre-hautes-performances-prb-30-kg-69836270.html?src=clk 32.90€ pour 30kg soit 27.40€ l'équivalent 25kg (car c'est ouvert le samedi).
Je suis passé chez Gedimat et leur produit de marque distributeur est à environ 26€ les 25kg.
En regardant des vidéos sur youtube, j'ai trouvé les références de produit de type: "- VPI V140 prepasol 4S" ou encore " Parexlanko 143 lankosol", qui sur le papier semblent être des produits un peu plus "pro". (mais que je ne sais pas où acheter et ils seront sans doute plus cher).
Est-ce que ça change vraiment quelque chose ? C'est surtout le temps avant prise qui m'inquiète, même si tu m'as déjà dit de ne pas m'inquiété pour ça ! On n'en a jamais fait et quelques minutes en plus seraient surement les bienvenues.
Encore merci.
bonjour PAREX lanko ,je connais pour l avoir utiliser ,c est une marque pour professionnel ,MAIS Leroy merlin ,ne fabrique rien ,au niveau des ragréages et autres produits ,seul le nom change ,c est uniquement commercial ,pour ne pas se mettre a dos les négoces
par contre si tu te réfères a mes 1 er POST ou tu me demandes quel type de ragréage prendre pour etre le plus facile a la pose ,tu prends le contraire de ce que je t ai suggéré a cause de sa mise en place
un conseil néanmoins de professionnel ce n est pas ,parce que tu vas acheter dans une grande surface ,que le produit sera le moins cher
Donc tu veux dire que tous les produits se valent tous car c'est surement fabriqué par les même boites ? ParexLanko, je n'ai pas trouvé où en acheter.
Oui je sais bien mais avec mes 2cm de pentes je n'ai pas vraiment le choix si je veux avoir quelque chose de niveau à la fin.
C'est bien pour ça que j'ai été demander un tarif chez Gedimat, qui est effectivement moins cher. Mais à la fin du compte si je dois poser une journée de congés pour récupérer la camelote parce qu'il ne sont ouvert qu'en semaine, je ne gagne pas grand chose.
Encore merci pour ton aide.
re oui ,tous les ragréages se valent ,parex est une marque ,parmies tant d autres ,weber en fait aussi et comme je te l ai dit et j en suis sur ,les grandes surfaces ,ne fabriquent absolument rien ,ils n imposent que leur emballage soit différents ,a cause des prix et de la concurence ,j ai travaillé pendant plusieurs années ,avant de me mettre a mon compte ,dans le groupe PINAULT france ,je connais les combines
je comprend maintenant que tu veuilles du fibré ,mais j étais resté sur 1 cm ,je n ai rien vu sur d autres posts que tu avais 2 cm ,gedimat je connais ,on a des négoces sur la région de RENNES ,la GS c est vrai ,c est tout le temps ouvert ,meme le dimanche et jours fériés ,nos anciens doivent se retourner dans leur tombe
bonne continuation et envoie des photos
Je vais aussi me fournir chez Gedimat et je serais étonné qu'ils ne soient pas ouverts le samedi ! Tous ceux que j'ai autour de chez moi en Seine-Maritime (et vu votre pseudo on peut penser qu'on fréquente les mêmes), sont ouverts jusqu'à 18h30 voire 19h pour certains et toujours ouverts le samedi !
Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles plus tôt. Le ragréage a été coulé hier, et tout c'est bien passé.
J'avais en effet 2cm de pente. Il me semblait avoir posté un message, mais j'ai du zapper. Au final on a fini à environ 8mm au plus haut et quelques par entre 25 et 30mm au plus épais.
Les gedimats ne sont pas ouverts le samedi chez moi (je ne suis plus dans le 76), mais j'ai trouvé un autre magasin pro qui ma vendue du Parexlanko 143 Ce dernier a l'avantage de ne pas être fibré et d'accepter des fortes épaisseurs (environ 30mm pour moi). C'était un peu plus cher que chez Leroy Merlin, mais comme takafer avait mentionné que le non fibré est plus facile à lisser, c'est ce que j'ai choisi.
Je suis content du résultat. La surface n'a pas posé de soucis, le début n'était pas sec quand on a eu fini, on a utilisé 12 sacs et on a mis environ 2 heures (l'avantage de faire ça l'hiver c'est que ça doit tirer moins vite).
Je viens de poser la règle, il y a quelques creux entre 1 et 2mm, c'est y a pas photo par rapport à avant.
Je recommande le rouleau débulleur qui je pense m'a bien aidé.
Encore merci pour votre aide. Et pour ceux qui passerons par ici en se demandant si le ragréage c'est compliqué, et bien au final pas tellement !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 101
